1 001 läst · 13 svar
1k läst
13 svar
Bästa uppvärmningssystem för 40 kvm komplementbyggnad
Jag planerar att bygga ett litet komplementhus på min sommarstugetomt (Halland) och funderar på vilken typ av värmesystem som är bäst att installera. Tanken är att huset ska vara 40 kvm med loft, vinterbonat, och användas periodvis under året.
Ett alternativ är luft-luftpump, men jag är osäker på om det är ekonomiskt i längden, dessutom kan de låta en del.
Vattenburen frånluftsvärmepanna känns kanske som överkurs för ett så litet hus?
Är det någon här på forumet som har ett bra förslag?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Luftvärmepump kommer alla säga.Rosenbad skrev:Jag planerar att bygga ett litet komplementhus på min sommarstugetomt (Halland) och funderar på vilken typ av värmesystem som är bäst att installera. Tanken är att huset ska vara 40 kvm med loft, vinterbonat, och användas periodvis under året.
Tack på förhand!
Luftluftvärmepump kompletterat med några el-radiatorer som kan vara back-up om något skulle hända med luftvärmepumpen. Bara en ensam luftluftvärmepump räknas inte som ett helt uppvärmningssystem. Om huset har vatten- och avlopp indraget vill man inte att det fryser ihop på vintern när man inte är där.
Tack! Ja vi ska ha kommunalt avlopp och vatten (även ett litet kök). Huset kommer stå på platta så jag tänkte att ett vattenburet system kunde vara nyttigt. De vanliga verkar dock överdimensionerade...J Josth skrev:Luftluftvärmepump kompletterat med några el-radiatorer som kan vara back-up om något skulle hända med luftvärmepumpen. Bara en ensam luftluftvärmepump räknas inte som ett helt uppvärmningssystem. Om huset har vatten- och avlopp indraget vill man inte att det fryser ihop på vintern när man inte är där.
Ja, vi ska kanske byta ut den befintliga sommarstugan om 10-15 år, så därför kanske det ändå är värt att förbereda plattan för vattenburen värme (så kan man koppla på det till den nya huvudbyggnaden). Innan dess får vi kanske nöja oss med luft-luft.MrJay skrev:
Har ett välisolerat garage på inv. yta 35 kvm .
Är 145 + 50 isolering i väggar , 2 x 145 i tak , 200 under plattan .
Sadeltak och innertaket följer yttertaket så nästan 4 m på mitten .
Värms till ca 20 gr med en billig LLVP , har även en energimätare på den .
1 Apr till nu 140 kwh .
Vi har luft/luft - mycket effektiv uppvärmning, och som du säger, en stor fördel att kunna kyla ner. Vårt attefallshus blir annars väldigt varmt när det är soligt, pga stora fönster och liten yta (25 m2 + loft).
Vi har ingen golvvärme i badrummet, men där har vi alltid handdukstorken på. På låg effekt för underhållsvärme vintertid, så rören inte fryser, högre effekt när någon vistas i huset. Blir varmt och skönt - hur energieffektiv och miljövänlig en handukstork är som uppvärmningssystem vet jag dock inte 😄 men vi köpte ett visningshus och kunde inte välja uppvärmningssystem.
Vi har ett portabelt element med termostat också. Inte för att det behövs mer än luft/luft värmepumpen, och de används inte samtidigt, men för att man ibland vill ha det tystare. Skulle kunna vara en bra back-up för underhållsvärme för dig, ifall LVP skulle lägga av vintertid och ni inte är där?
Vad är bästa sättet för att såpa en altan? (linolja)
Altan & Uteplats -
Vilken är den bästa planlösningen för ett minimalt badrum/duschrum?
Badrum -
Kompostkvarn (igen) - vad är bästa metod för kompostering
Trädgårdsmaskiner -
För dåligt fall/lutning i redan monterad hängränna. Bästa lösning?
Tak & Vind -
Test såpa – bästa såpan + ett annat medel för att tvätta altan
Artikelkommentarer
