1 683 läst · 6 svar
6 svar
Bästa stormkåpan?
Hej, har nyligen installerat en Pax Calima i badrummet och har märkt nu att varje gång det kommer minsta lilla vindpust i rätt riktning så blir det ett jäkla upp och nedvarvande på fläkten vilket stör en hel del, samt nu när det blåser lite rejälare så orkar den inte stå emot på lägsta varvtalet utan blir att det blåser in kalluft t.o.m.
Så hade nu tänkt höra om någon har nån rekommendation på vilket stormskydd som bäst skyddare mot vinden.
Har kollat lite på dessa två:
https://fresh.se/produkter/galler/vindskydd/663037
https://www.bauhaus.se/utvandig-kapa-flexit-aero-100v2-med-stos-svart
Någon som har erfarenhet av någon av dom och kan säga om dom gör ett bra jobb mot just vind samt ifall någon har något annat förslag på bra stormkåpa.
Vi har sådana här i våra tilluftdon: https://www.luftbutiken.se/tillbehor-friskluftsventiler/6842-fresh-stormsakring-80.html
Funkar kanon!
Funkar kanon!
På landet valde jag Fresh Tyfon till badrum och alla andra ventiler.
https://fresh.se/produkter/galler/vindskydd/910011
Produkter som diskuteras: "Fresh Tyfon"
Luftintag Tyfon Fresh
Effektivt luftintag i UV-säker plast
209 kr inkl moms
Förstår inte riktigt skillnad på den mot t.ex en sån härÅsa Lund skrev:
https://www.luftbutiken.se/tillbehor-friskluftsventiler/6843-fresh-stormsakring-98.html
Har den jag länkade på två andra Pax fläktar i huset och den gör att det bildas ett oljud som jag inte vill ha konstant i badrummet, utöver det vill jag kunna ha konstant ventilation på låg RPM vilket jag antar inte kommer funka om dessa blåser igen för att det blir för mycket vind utifrån då den inte lär orka hålla emot inifrån.
Skillnaden på den du länkade här och den jag länkade är bara diametern.F Viktor Å skrev:Förstår inte riktigt skillnad på den mot t.ex en sån här
[länk]
Däremot är det skillnad mot dem du länkade till i ditt första inlägg. De du länkade till är utvändiga kåpor som dämpar mot vind.
Stormsäkring inne i väggen stryper flödet helt vid hård vind.
Ja ser ut som ett bra alternativ, känns som en vettigare konstruktion än dom flesta andra där det bara är skyddat runtomkring och öppet nedtill då det lär ändå ta sig in en hel del luft vid rätta vindar. Dock är storleken och formen ett problem då det kommer krävas en hel del jobb för att få den att passa på fasaden (men kan ju vara värt det).ClasseClas skrev:
Ah okej, ja då är det tyvärr inte ett alternativ då jag vill kunna vädra konstant men utan att vinden utifrån ska ta sig in i röret.Åsa Lund skrev:
Vid normal vind kommer luften igenom. När det är storm stryps flödet.F Viktor Å skrev:Ja ser ut som ett bra alternativ, känns som en vettigare konstruktion än dom flesta andra där det bara är skyddat runtomkring och öppet nedtill då det lär ändå ta sig in en hel del luft vid rätta vindar. Dock är storleken och formen ett problem då det kommer krävas en hel del jobb för att få den att passa på fasaden (men kan ju vara värt det).
Absolut bästa silikon / fogen mellan golv & list (täta mot silverfisk)
Golv -
Hur fixa detta tak på bästa sätt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilket är bästa budgetmärket enligt er?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Er bästa lösning för att undvika att möbler sjunker ner i gruset?
Grund & Markarbeten -
Hur fylls en spygattbrunn i källartrappa på bästa sätt?
Vatten & Avlopp
