Jag ska höja ett golv med befintlig parkett genom att lägga på en skiva och sen ny parkett ovanpå. Golvet måste höjas ca 25-30mm för att passa med ett intilliggande klinkergolv. Ny parkett bygger ca 12 mm så jag har ca 13 mm som skall fyllas ut, helst med en skiva som isolerar en aning då golvet är rätt kallt på vintern. Jag kommer inte att lägga in golvvärme. Funkar golvspån att lägga ovanpå den gamla parketten eller finns det mer isolerande skivor?
