Söker en bra sågklinga till bordssåg som tar 250x30x2,8 mm.
Ska kapa Ikeas Vallstena lådfronter som är gjord av spånskiva med plastfolie ytskikt. Vill få ett fint snitt utan flisor. Förstått att ju fler tänder klingan har desto finare snitt.
Hittade en 80 tandad Bosch på Bauhaus för multimaterial med måtten 216x30x2,5 mm. Går det bra att sätta in en klinga med mindre mått (diameter och tjocklek) än bordssågens kapacitet?
Är det bättre med en 80T multimaterial vs. 60T avsedd för laminat klinga?
Är denna klinga på bilderna från Bosch bra? Har ni tips på bättre klingor för ändamålet till bättre pris på hemsidor eller varuhus där dessa säljs - tipsa gärna!
/nybörjare på bordssåg
  • Bosch sågklinga förpackning med specifikationer för multimaterial, 80 tänder, 216x30x2,5 mm.
  • Ny Bosch multimaterial sågklinga med 80 tänder, 216x30x2,5mm storlek, i förpackning.
Klingan i sig är det inga fel på, hur det blir med en mindre klinga än avsett har jag ingen erfarenhet av.
Risken är stor att det kommer flisa sig.
Att först ritsa, alltså såga med klingan höjd precis så den ritsar genom ytskitet och ev. tejpa snittet kan hjälpa.
Är det en front som ska kapas eller fler?
Tänker du behandla den sågade ytan på något vis?
Det är tyvärr inte så enkelt som att antal tänder säger hur fina snitt det blir. Klinga för laminat låter som ett bättre val än en allaroundklinga om det är laminat du ska såga.
Testa först att såga av lite för lite, så ser du vilken sida som du ska ha upp och om det blir snyggt nog.
