36 728 läst · 13 svar
37k läst
13 svar
Bästa sättet att ta bort tapeter
Jag har några lager tapet på en putsad vägg som jag måste ta bort.
Vad är det bästa/enklaste sättet att få ner dem?
Det yttersta lagret av den yttersta tapeten går att dra bort, men resten... Tips?
Har testat att blöta det, men det kommer ta en evighet. Hoppas på några bättre tips...
/Jonas
/Jonas
Har inte provat den själv, men enligt andra så funkar den bra:
http://www.byggahus.se/forum/faerg-mala-tapetsera/62454-julas-tapetangare-funkade-bra-foer-mig.html
Här nedan finner du ett gäng trådar om tapetborttagning som kanske är värda att ögna igenom.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
http://www.byggahus.se/forum/search.php?searchid=841575
Smäll upp renoveringsgips! Otroligt skönt med slätt underlag vid nytapetsering.
Kör ångbastu/tapetborttagare, kärt barn har många namn
Tro mig, du kommer inte bli besviken! Sen är ju som konstaterat renoveringsgipsen en god vän, i synnerhet om man ska tapetsera. Om det däremot skulle målats istället hade jag personligen bredspacklat, åtminstone om putsen är i hyfsat skick för att slippa hålla på med golv- och eventuellt taklister.
Köpte mig en tapetborttagare på Jula jag med, men jag är inte lika nöjd, jag har 4-5 lager tapet, provade på det yttersta lagret, höll den i 15-30sek, provade sedan att riva bort halva våden(övre halvan), men de unersta lagren satt kvar.
Provade att riva av tapeten med en spackel, de tre yttersta lagren satt ihop men lossnade väldigt lätt från den sjögrästapet som fanns där under, provade sedan på de två kvarvarannde lagren med tapet men det gick inte jättelätt det heller. Det gick någorlunda om man ångade på och direkt gick på med en spackel å hyvla av tapeten.
På spacklade områden lossnade det ganska lätt.
Vad är er taktik?
Vad är er taktik?
Vad är bästa sättet för att såpa en altan? (linolja)
Altan & Uteplats -
Bästa sättet att isolera sommarstugan?
Fritidshus -
Bästa sättet att avlägsna silikon?
Färg, Måla & Tapetsera -
Bästa sättet av jämföra elavtal?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Vad kan vara bästa sättet att isolera taket innefrån?
Tak & Vind
