16 827 läst · 33 svar
17k läst
33 svar
Bästa sättet att spackla?
Sida 1 av 3
Här läst lite olika sätt att spackla på när man spacklar gipsvägg för målning.
Vissa spacklar, slipar, spacklar, slipar och ev en tredje gång spacklar och slipar.
Medans andra säger att man ska spackla flera omgångar och sen slipa. Alltså inte slipa mellan spacklingsomgångarna.
Vad är egentligen att föredra?
Ju mindre du behöver slipa ju bättre är du på att spackla.
Pratar vi skivspackling så tycker jag inte man behöver slipa mellan första och andra, sen kör man en finspackling som sista spackel blir det så bra.
Först fixar du skarvar med pappremsa eller fibernät på rulle. Det lägger du "vått-i-vått", alltså först ett tunt lager spackel och tryck fast remsan och sen på med ett nytt tunt lager spackel som täcker remsan (men inte blir högre än urfasningen i skivan).
Vissa limmar pappremsan med vattenfast tapetlim istället.
Låt det torka och dra sen på ett lager spackel till, låt torka och avsluta med ett nytt tunt lager som täcker helt. Skrapa bort kanter och utstående "klumpar" med spackeln innan du spacklar andra varvet.
Slipa sedan och spackla upp ev. groopar som kommer fram när du slipar.
Personligen så lägger jag på glasfiberremsa och spacklar på ett varv. Torkar, drar av snabbt eventuella toppar med slipen, spackarl på igen rikligt. Låter torka, slipar, målar ett lager grund för att se hur det ser ut. Spacklar igen lite lätt och i regel så är resultatet så pass bra att det inte behövs mer.Anna1984 skrev:
Sedan måla två varv.
Skall väggarna vara vita skadar det inte att ha en tub med snickerispackel till hands då man snabbt kan laga mindre skavanker mellan första och andra strykningen. Snickerispackel är vitt och snabbtorkande.
Pappremsa är bättre än glasfiberremsa helt klart - Men för en nybörjare kan processen vara komplicerad med varierande resultat.
Pappremsa - Mest styrka
Glasfiberremsa - Enklast
Vävlim har vi använt. Läste att man skulle använda det någonstans.Anna1984 skrev:
Man limmar innan första spacklingen.
Glasfiberremsa har jag ingen erfarenhet av.
Hur gör man med de kanter som inte är fasade? Kommer ev köpa gipsskivor som endast är fasade på sidorna och inte upptill. När man lägger en till skiva ovanför (har 3,5 meters takhöjd på vissa ställen) så finns inga faser. Kommer det spricka där då?
Produkter som diskuteras: "fasade gipsskivor"
Gipsverktyg för fasning Tajima
Fasa gipsskivor i 45 grader enkelt
349 kr inkl moms
Limmar man på väggen och sen sätter upp pappersremsan och det är klart för spackling, eller kör man lim på väggen, pappersremsa och sen lim igen över remsan innan spackling?bobas skrev:
Där limmar du remsan med vattenfast lim, typ vävlim. Sen spackla tunt på...Anna1984 skrev:
Köp med fasad kant runt om, det blir en bulle i skarven annars hur bra man än spacklar.Anna1984 skrev:
