Vad är bästa sättet att renovera väggarna i detta rummet?
Är det vävtapet eller vad kallas ytskiktet?
Om det ska bort och sedan spacklas, vad är bästa sättet att få bort den?
Om man ska sätta gips över, räcker 6mm för att få släta väggar efteråt med spackling?
  • Hörn av ett rum med strukturtapet, fönster, taklampa och parkett som väntar på renovering.
  • Grovstrukturell vävtapet på vägg med synlig skarv, potentiellt i behov av renovering.
Vad har du för material bakom tapeten?
Sitter tapeten bra skulle jag bredspackla direkt på den.
V
Jag skulle skruva renoveringsgips 6mm.
Och jag skulle riva ner vävtapeten, spackla grövre ojämnheter om det behövs och sen sätta renoveringstapet. Även 6mm påbyggnad måste tas omhand i eluttag, runt fönster och dörrar, vid elementet osv...
Men de vävtapeter jag tagit ner har inte suttit så hårt. Det har räckt att dra i ett hörn på våden. En vanlig spackel eller japanspackel har räckt för att få lös där det det varit svårt att få en början.
Om de är svåra att få lös skulle jag nog också bredspacklat och eventuellt kört renoveringstapet på det.
En ide som jag inte vet om det fungerar är att slipa/skära av eventuellt utstick och sätta renoveringstapet direkt på vävtapeten.
