1 529 läst · 12 svar
12 svar
Bästa regelhöjd i huset?
Ett litet designproblem.
Skall ha 250 cm höjd på entreplanet och 240cm på den inredda vinden (eller ev lite mindre, ner till 230 är godkänt).
Jag börjar resonemanget med nedreplan då.
Jag vill ju helst sätta hela 2500 mm skivor och slippa kapa och sånt.
På plattan blir det en uppreglad hjärtvägg, och efter att takstolarna är på plats byggs ju denna upp. Så denna vägg har nu höjden platta -> undersida takstolens underram (vilken höjd det nu slutligen blir) men just nu är det 2500mm säger vi.
Vad blir nästa steg? Är det att glesa hela undertaket? Isåfall behöver jag 28mm till, dvs 2528mm. (För att sen kunna få dit hela 2500-skivor)
Ska jag sätta dit undertaket redan nu? det är ca 15mm till, dvs 2543 mm.
Golvet då, ska jag ta till ytterligare 20 mm för detta, 2563 mm?
Nä golvet sätter jag naturligtvis efter väggar är helt klara, så då blir det max 2543mm vägghöjd som krävs.
Men egentligen, ska jag inte klämma dit spån/OSB + gips innan jag monterar undertaket ? alltså 2528 mm vägghöjd , eller ...
eller ....
Jag känner mig alldeles virrig nu, hjälp mig ....!!! :x
Vad jag än väljer så löser det sig, givetvis. Men vad är smartast?
Förövrigt är tanken att slippa taklister, om någon undrar.
eller ....
Jag är ju långt ifrån byggare nu, men jag skulle gjort som du skriver nu.Mikael_L skrev:
För några timmar sedan stod jag och tittade mig omkring i garaget och tänkte på alla skivor (OSB + gips) som jag fick kapa av ~30mm från, för att jag inte tänkte före.
Men det är väl som det sägs, att man lär så länge man..
Ingen OSB eller motsvarande i taket? Ett innertak håller nog inte för mycket och ska man träffa reglarna så får man inte vara så kinkig med var lamporna hamnar...
Eller bestämmer man sig för innan exakt var taklamporna ska vara och sätter kroken vid eldosan?
Mjaaa.... Jag vet faktiskt inte var jag ska dra gränsen i gedigen konstruktion.injonil skrev:
Men det känns som att gränsen kan få gå där nånstans ... Dvs OSB bakom vägggips men endast takplattor i taket. Egentligen är inte takbeklädnad bestämt ännu.
Plattor likt Huntonit, färdigt ytbehandlade känns trevligt, (Riktigt trist jobb att spackla och måla tak!) eller kanske någon träpanel.
Kan man sätta en lampa max 13 cm fel tycker jag att det kan kvitta.
Jag skulle satsa på ca 2540 i takhöjd och sätta glesen innan du gipsar väggen. en cm längt ned i glipa är bara bra. Finns ett specialverktyg man sätter på foten för att justera in gipsskivor så då är det bra med lite vingelmån
Ja, jag börjar luta åt ca 2535-2540 i vägghöjd (betonggolv -> undersida bjälklag).
Sen glesar jag efter det. Då går det sen att komma åt rätt bra med eldragning upp och ner i väggar och tak.
Efter det slås väggarna igen och sist av allt innertaket och lägga golv.
Då får jag vara noga med undertakets tillskärning och inpassning om jag vill slippa taklister.
Resulterande rumshöjd blir ungefär 246-248 cm beroende på val av tak och golv. Det duger.
edit:![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
edit:
Var ju en mycke bra poäng ...mycke_nu skrev:
Annars kan man göra som jänkarna..
Sätt upp taket först, sedan väggarna med liggande skivor. Börja uppifrån, tryck upp de översta skivorna mot taket så det blir tätt. Sätt sedan de nedre skivorna förskjutet en halv skiva (som en murad vägg, om du förstår vad jag menar).
Fördelarna med detta är flera:
1. Allt passningsarbetet försvinner, vid golvet döljs glipor av fotlisten.
2. Spacklingsarbetet underlättas av att det blir få skarvar som går upp till taket.
3. Inga vertikala skarvar löper hela vägen från golv till tak på reglarna vilket minskar risken för sprickor.
För någon som funderat på det sättet tidigare, skulle du kunna säga något om eventuella nackdelar?
mycke_nu skrev:Annars kan man göra som jänkarna..
1. stämmer.mycke_nu skrev:Annars kan man göra som jänkarna..
2. stämmer inte. För då kommer jag få en svårspacklad skarv (ingen fas) var 2,4 meter istället för en lättspacklad (med fas) var 1,2 meter. Och jag vet vad jag väljer minst 8 dagar i veckan ...
3. stämmer delvis. För skarvar spricker som regel ändå inte mitt på väggarna utan i hörnen.
Nädu, här blir det inget Amerikansk hus, utan ett gammalt beprövat Svenskt!
Tänk om det skulle bli som hos Al Bundy hemma !!! :O :x
Bästa lösningen för att få jämn värme i hela huset.
Värme allmänt -
Bästa byggvaruhuset för inspiration
Byggmaterial & Byggteknik -
Arrendera tomt och äga huset: bästa sättet att bo?
Tomter -
Tredje huset bästa huset?
Övrigt husrelaterat -
2018 - hur bygga nytt avlopp i fritidshuset på bästa sätt?
Vatten & Avlopp
