Jag har en helt oisolerad maskinhall där jah byggt ett isolerat utrymme så att det blir ett stort loft ovanpå. Problemet är att maskinhallen som är byggd i plåt blir väldigt varm när solen ligger på och då framförallt loftet. Funderar på att sätta en takhuv i nock för att ventilera ut den värsta värmen, men frågan är vilken placering som är bäst. Skjutportarna till vänster är rejält otäta så där kommer det in ordentllgt med luft. Bör jag sätta huven ända borta vid gaveln till höger eller är det risk att flödet inte blir bra?
Jag skulle placerat huven ovanför loftet.
Anledning:
Du har frisk luft in nere till vänster vid dörrarna, då kommer den "friska" luften vandra igenom HELA hallen och sen ut i huven ovanför loftet som är på andra sidan rummet.
Då kommer du känna att du får hela annan luft inne
Anledning:
Ja, min ansats också. Ska bara övertyga byggarna ocksåF fluffe97 skrev:
Husägare
· 656 inlägg
Bästa placering LLVP i enplan vinkelhus
Värme allmänt -
Bästa placering av luft-luftvärmepump i torp?
Fritidshus -
Bästa placering av elpatron i slavtank?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Bästa placering VMS, TVF, GVF
Vatten & Avlopp -
Bygga övervåning och hitta bästa placering för större badrum
Utbyggnad och tillbyggnad
