13 149 läst · 15 svar
13k läst
15 svar
Bästa oljan för bänkskiva?
Köpte grundoljad bänkskiva till kök. Köpte Herdins Bänkskiveolja som jag använt tidigare för underhållsoljning med bra resultat.
Slipande först med 120-papper. Oljade en omgång. Slipade sedan ytterligare 2 omgångar med 120 resp 180 papper. Efter dessa slipningar oljat bänkskivan 2 omgångar igen med Herdins Bänkskiveolja.
Nu efter bara 2 veckor är skivan flammig och träet har "rest" sig lite på en del ställen. Uppenbarligen räckte inte min behandling, dvs skulle gjort fler gånger, eller så är det fel typ av olja.
Vill helst undvika olika vaxprodukter.
Är det bara slipa upp skivan med 180-240-papper igen om applicera flera omgångar med Herdins eller borde jag testa annan olja typ Junckers Rustic Bänksiveolja? Såg även att Bauhaus har en Ronseal Finishing Oil https://www.bauhaus.se/bankskiveolja-ronseal-500ml
Hur är den att applicera? Är det svårt att få till en jämn yta?E Edlunn skrev:
Såg en instruktionsfilm där de behandlade golv med Osmo hårdvaxolja. De använde pensel och roller, tunt lager och ingen eftertorkning. Gissar iofs att golv kräver större precision vid applicering jämfört med bänkskiva
Tycker du ska läsa säkerhetsdatabladet innan du funderar på att använda Osmo original hårdvaxolja på köksbänk. Verkar inte vara idealisk att kombinera med tillredning av livsmedel.
https://www.osmo-shop.se/sv_b2c/dow...lad_osmo_hardvaxolja_originalet_3111_3065.pdf
Selders o Co grundolja/ lin, hetta upp till 130 C, lätt att jobba med, polera lite med en torr trasa (obs ta hand om trasan efteråt med tanke på just linolja) Har använt denna olja till allt möjligt och är riktigt nöjd!
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Nu handlar säkerhetsdatabladet om oljan i flytande form före och under applicering. Efter att den torkat är det inga problem.hscn skrev:
Du ska inte hälla den i maten ;-)
https://www.osmo-shop.se/sv_b2c/osm...RQlbw0zagTzowhE7Z8v-QUDeiaRjInXUaAnHDEALw_wcB
Kan också rekommendera Osmo hårdvaxolja. Oslagbart jämfört med vanlig olja. Ger en hydrofob yta och kan fås antingen helmatt eller blankare samt pigmenterad om man önskar det. Lätt att applicera med trasa.
När jag hade ekbänkskiva sist slipade jag dock upp den till ca 400 korn. Sedan hårdvaxolja på det. En lätt efterslipning med abralonnät och sen 2 lager till. Låt torka ca 24 h mellan strykningar.
sällar mig till de ovan som rekommenderar osmo hårdvax, man skall lägga på den väldigt tunt, inga problem alls att applicera.
Jag lägger på med en trasa och torkar bort allt överflöd (om det är något) efter 5 minuter, lägg på 2-3 ggr blir kanon. Finns både blank och matt yta.
Har inte uttalat mig om Osmo Top-Oil som mycket riktigt betraktas som livsmedelssäker i torrt tillstånd. Jag länkade till Osmo hårdvaxolja original som inte är klassad som livsmedelssäker överhuvudtaget.E Edlunn skrev:
Ambitiöst med 400 korn papper. Måste bli hur lent som helst dåF falkn skrev:Kan också rekommendera Osmo hårdvaxolja. Oslagbart jämfört med vanlig olja. Ger en hydrofob yta och kan fås antingen helmatt eller blankare samt pigmenterad om man önskar det. Lätt att applicera med trasa.
Ni som rekommenderat Osmo, vilken av deras hårdvaxoljor är det ni rekommenderar (förstår att det finns olika färger/pigment)? Är det nedan modell?
https://www.bygghemma.se/golv-och-v...MI5cPxsc276AIVj8myCh1GTw5pEAQYAiABEgKCy_D_BwE
Denna gång valde jag Junckers Rustik Bänkskiveolja
https://www.junckers.se/underhaall/varekort/bankskiveolja
Har gjort 4 oljningar idag (2+2), och tänkte låta det härda nu under helgen för att se.
Återkopplar
mvh
Richard
Återkopplar
mvh
Richard
