Jag håller på att fixa till mitt kök och har dragit ner allt kakel. Mycket av gipset följde givetvis med och nu undrar jag vilken som är den bästa lösningen. Jag ska bara ha en vit vägg med en liten kant från bänkskivan som går upp på väggen. Kan jag sätta renoveringsgips över hela? Borde jag dra ner de gamla gipsskivorna och sätta nya? Behöver man bredspackla allt sen, eller räcker det att man spacklar skarvar och målar? Bäst att sätta en tapet över?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 016 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 016 inlägg
Du kan inte sätta renoveringsgips på en sån ojämn yta. Det som går snabbast är att riva ner befintliga gipsskivor och sätta upp nya. Du bör också tänka på vad det är bakom gipset så att det går att hänga överskåp utan problem på väggen.
Hmm… svårt att veta innan jag dragit ner. Är det ett alternativ att sätta extra pinnar mellan reglarna uppe i kanten vid skåpen kanske?Demmpa skrev:
Bästa bevattningslösningen från tunna
Trädgård allmänt -
Vilken är den bästa planlösningen för ett minimalt badrum/duschrum?
Badrum -
Hur ska vi tegla upp denna vägg på bästa sätt?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bästa sätt att gå från strukturtapet till släta väggar
Färg, Måla & Tapetsera -
Bästa lösningen för golvlister vid sneda väggar
Golv
