Vårt hus har ett orginalgolv från 1967 som har gjort sitt. Huset har en oisolerad men dränerad betongplatta på mark med ingjutna golvärmerör. Originalgolvet är klassisk parkett, men eftersom vi har små barn så kikar vi på en lösning med laminat som tål mycket slitage istället.
Barnen har lyckats pilla bort några stavar som släppt, under finns ett undergolv och det ser ut att vara någon form av grönt limm. Skadorna står där tidigare ägare har haft stora växter, man ser även "cirklar" efter krukorna, så det är ingen fuktskada som har uppkommit genom en fuktvandring uppåt utan vatten/fukt uppifrån.
Ska man ta bort undergolvet ner till betongplatta, vilken typ av diffusionsspärr ska man ha? Måla något? Undergolv, ska man köra på Tuplex? Vill inte att fukt ska kunna vandra upp igenom samt att det inte ska låta/knäppa på golvet.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Det är inget undergolv utan nästa lager i lamellparketten som är uppbyggd av olika skikt för att minimera rörelser. Parketten är troligen kring 25 mm tjock.
Kan du inte lägga in ett laminat- eller vinylgolv ovanpå lamellparketten (med en tunn foam emellan)?
Om du river ut hela parketten behöver du du bygga på med spånskivor eller liknande för att inte golvytan ska hamna för lågt jämfört med dörrfoder, trösklar och andra golv.
Spara det som barnen har pillat bort för om 10-15 år kanske du (eller nästa ägare) vill ta fram parkettgolvet och slipa det.
Tack för dina tankar. Det är inga problem, faktum är att tidigare ägare redan bytt golvet i hallen som ansluter till vardagsrummet så det är klinker, vilket förklarar varför det är lägre än golvet i vardagsrummet (på bilden). Det finns inga dörrar alls, enbart en altandörr och det är inga problem med att det blir lägre av vad jag kan se. Är det inte bäst att ta bort allt och måla betongen eller liknande? Känns även som ett bra tillfälle att se status. Tycker golvet har en liten konstig lukt, vi har vant oss nu men tänkte på det vid köpet och misstänker att det har läckt vatten ner någonstans vilket gjort att det skadats.BirgitS skrev:Det är inget undergolv utan nästa lager i lamellparketten som är uppbyggd av olika skikt för att minimera rörelser. Parketten är troligen kring 25 mm tjock.
Om vi utgår från att vi vill ta bort allt ner till betongplattan, hur är det bäst att göra sedan ?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Att måla betongen har jag inte hört om förut i dessa sammanhang utan som fuktspärr använder man en kraftig plastfolie eller en foam med inbyggd plastfolie, enligt golvtillverkarens anvisningar. Det kan vara så att betongen inte är tillräckligt slät och plan för att det ska gå att lägga ett tunt golv ovanpå (till skillnad från 25 mm tjock parkett som är stadig i sig själv).
Ok, men har sett att vissa underlagsfoam exempelvis tillåter lite ojämnheter och ska hjälpa till med det. Detta (https://www.bauhaus.se/golvunderlag-logoclic-xps-easy-15m) ska exempelvis vara godkänt för golvvärme, frågan är bara ifall det inte blir isolerande och att man behöver höja framledningen för systemet ännu mer? Någon erfarenhet kring detta?
Åldersbeständig Plast och foam/ lumpapp är det som används när man har golvvärme du kommer inte märka någon skillnad med värmefördelningen..H Hamami skrev:Ok, men har sett att vissa underlagsfoam exempelvis tillåter lite ojämnheter och ska hjälpa till med det. Detta ([länk]) ska exempelvis vara godkänt för golvvärme, frågan är bara ifall det inte blir isolerande och att man behöver höja framledningen för systemet ännu mer? Någon erfarenhet kring detta?
Däremot så kommer inte foamen att utjämna ett ojämt golv, utan det behöver slipas eller utjämnas på annat sätt oftast med flytspackel.. viktigt att kolla över golvet så att det följer golvtillverkarens krav om jämnhet..
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Jag kan inte se att den foamen har ett plastskikt. En foam kan ta upp mycket små ojämnheter, kanske upp till 1 mm höga knottror, medan furubrädor (botten i gammal parkett), spånskivor etc. kan ta upp mycket större ojämnheter eftersom det tål att det är tomrum under en bit. Man kan inte i förväg veta hur ojämnhet plattan är.H Hamami skrev:Ok, men har sett att vissa underlagsfoam exempelvis tillåter lite ojämnheter och ska hjälpa till med det. Detta ([länk]) ska exempelvis vara godkänt för golvvärme, frågan är bara ifall det inte blir isolerande och att man behöver höja framledningen för systemet ännu mer? Någon erfarenhet kring detta?
Några mm foam och laminat som tillsammans är ungefär 10 mm tjockt lär isolera mindre än 25 mm lamellparkett.
Tack, ska se ifall vi slipper flytspackla golvet alt. slipa det. Vill inte lägga på golv på golvet, för jag vill bli av med den konstiga trälukten.BirgitS skrev:Jag kan inte se att den foamen har ett plastskikt. En foam kan ta upp mycket små ojämnheter, kanske upp till 1 mm höga knottror, medan furubrädor (botten i gammal parkett), spånskivor etc. kan ta upp mycket större ojämnheter eftersom det tål att det är tomrum under en bit. Man kan inte i förväg veta hur ojämnhet plattan är.
Bästa bevattningslösningen från tunna
Trädgård allmänt -
Vilken är den bästa planlösningen för ett minimalt badrum/duschrum?
Badrum -
Fästa isolering mot trossbotten, vad är bästa lösningen?
Isolering -
Bästa lösningen övergång Gjutjärn / PVC vertikalt rör
Vatten & Avlopp -
Tips på bästa lösningen för mera varmvatten.
Värme allmänt
