Jag ska såga bort vårt trista undergolv och lägga ett snyggt klinkergolv i vår lilla hall, ca 6 kvm. Vi har bergvärme och det är naturligt att gjuta in rör och sätta en pump. Men hur ska jag få till en snygg lösning i hallen? Shunt och pump kan inte gömmas undan och jag kommer inte åt befintliga rör på annan plats. Dessutom vill jag ha kvar elementet för att torka vantar, skor osv. Nån som har en smart idé? Bättre med elvärme? /Henrik
OK kanske det går att koppla slangen på rören ovan golvet och ha en ternostatkropp i ett rör i golvet med termodonet sittande strax under elementet, En kapilärtermostat , tror att du kan få flöde genom GV där du verkar ha 2-rörsystem i huset. ,Hur påkopplingen i sak ska göras lite svårt så här på avstånd, men en röris kan nog säga det.
Vilken är den bästa planlösningen för ett minimalt badrum/duschrum?
Badrum -
Tips på bästa lösningen för mera varmvatten.
Värme allmänt -
Bästa lösningen för att få jämn värme i hela huset.
Värme allmänt -
Bästa lösningen för Wi-Fi på hela gården?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Vad är bästa lösningen för att få till en 16A anslutning till en ny LVP?
El
