2 427 läst · 4 svar
4 svar
Bästa lösningen att dra vatten i mitt attefallshus?
Jag bifogar planritning som diskussionsunderlag.
Jag ska gjuta platta på mark. I duschrummet ska det finnas: tvättmaskin, dusch, wc, handfat och en minipanna att driva vattenburen golvvärme. På loftet ovanför duschrummet tänkte jag lägga en varmvattenberedare. Och kök ska jag diskho och diskmaskin.
Nu är frågan hur jag ska få ihop detta på bästa sett?
En idé jag fick är att sätta ett fördelarskåp i väggsnutten till vänster om toadörren med luckan i duschrummet. Kan det vara en bra start? Inkommande vatten är en 32 pem. Ska den upp i fördelarskåpet isf eller blir det för trångt? Jag kommer ha en 45mm installationszon på ytterväggarna, ska jag dra RiR pex i dom från skåpet eller är det bättre att gjuta in alla rör? Dvs leda ner rören från skåpet och upp ur golvet i installationszonen vid respektive anslutningspunkt.
Hur skulle ni fördela varmvattnet från loftet till dusch, handfat och diskho?
Vi börjar väl så![Svettas :sweat: :sweat:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
mvh Jocke
Vi börjar väl så
mvh Jocke
Jag byggde ett mindre hus på 45 kvm för något år sedan och jag gjorde som så att inkommande vatten 32 mm Pem in i golv badrum, vattenmätare till 12 mm koppling vägg (dold) dragning med avstickare till VVB sedan fördelarskåpet i badrum. Sedan i vägg mot kök (c:a 5m) så byggde jag ett installationsskikt /kanal i vägg (nederst) där rören drogs. Denna "kanal" doldes sedan bakom en golvsockel så att om man vill inspektera framöver så går det. Hoppas att jag var tydlig nog.J Jonki skrev:Hej
Vi börjar väl så
mvh Jocke
I ditt fall så kan du passa på att gjuta in rören dit de skall, smidigast så
Menar du att det inte blir bra att ha inkommande vatten i fördelarskåpet, eller att det funkar men du valde en annan lösning?
Nån mer som har en åsikt i ämnet?
Inkommande i fördelarskåper blir bra och sedan fram och tillbaka till Vvb.J Jonki skrev:Hej
Vi börjar väl så
mvh Jocke
Dock skulle jag (om garderoben utanför badrum blir med skjutdörr) vända fördelarskåpet så att luckan är in mot garderoben och med skvallerröret ut in i badrummet.
Hur stor är din minimana? Är den för hela huset eller bara badrum? Kan det vara en vits att kombinera vvb och minipanna i en FLVP istället?
Japp det är tänkt att det ska vara skjutdörrar, då blir det bättre att göra som du säger.C chrille-gäddan skrev:Inkommande i fördelarskåper blir bra och sedan fram och tillbaka till Vvb.
Det är en Värmebaronen MP 4 som ska driva värmen i hela huset (tänkt placera på väggen i samma hörna som fördelarskåpet fast på ytterväggen). Inte insatt i hur det skulle funka med en flvp? Är inte dom rätt stora? Här är det redan compact living
Bästa bevattningslösningen från tunna
Trädgård allmänt -
Bästa lösningen Oisolerad betongplatta med golvvärme
Golv -
Tips på bästa lösningen för mera varmvatten.
Värme allmänt -
Bästa lösningen för att få jämn värme i hela huset.
Värme allmänt -
Vad är bästa lösningen för att få till en 16A anslutning till en ny LVP?
El
