Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 333 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 333 inlägg
Om du går rakt upp hur långt ut från färdig vägg kommer du då?
75mm rör kan med fördel sticka upp med slätände. I den kör du i en orange gummimuff 75-70/50-40 med RSK: 3106649.
Den vita huven på ett vanligt vattenlås av typen "Flexi-Pung" täcker det hela komplett!
https://faluplast.se/sv/ovriga-gumminipplar/gumminippelrsk-310664970-7540-50mm__1161
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_96_3106649.pdf
Ca 16 cm från färdig vägg.Krilleman skrev:
Jag gjorde ett test å göra så här då blir det väl ca 4-6 cm med handfat röret från vägg. Tänkte mest så att man får så mycket plats som möjligt till handfatsskåpet.
Jag har kollat på den gumminipplen med och som jag tolkade texten så går det att få den tät på en 75 muff med?
Er bästa lösning för att undvika att möbler sjunker ner i gruset?
Grund & Markarbeten -
Avleda vatten mot garageport - bästa lösning?
Bästa bevattningslösningen från tunna
Trädgård allmänt -
Bästa lösning för vattenmätarkonsol
Vatten & Avlopp -
Vad är bästa lösning, innertak i korridor?
Byggmaterial & Byggteknik
