Ja, om man vill hitta något enkelt och snabbanvänt, men inte lika stadigt och besvärligt att montera som molly, för att montera i gipsskiva i tak och vägg?
Vad finns det för fina grejer?
Först kan man ju börja med aningens mer grovgängad skruv:
Som t.ex. denna som elektrikerna gillar för att fästa lätta grejer direkt i gips. Kabelkanaler och ev någon dosa.
Men denna håller ju speciellt fantastiskt, lite tyngre montage så går den ju snabbt bort. Och kräver dessutom rejält varsam hand vid montering.
Vad är nästa steg?
Plugg som korvar ihop sig på baksidan?
http://www.lensona.se/mea-universalplugg-p-101.html?sort=3d&page=1
Fischer och många andra har liknande produkter
Islagsplugg av något slag?
Gipsankare som man skruvar in i skivan?
Få höra nu vad ni brukar använda, och vad ni tycker om produkterna!
Vad är nästa steg?
Produkter som diskuteras: "universalplugg"
Universalplugg
Universalpluggar är mångsidiga infästningskomponenter som kan användas i en mängd olika material, vilket gör dem till ett utmärkt val för en rad olika projekt. Oavsett om du jobbar med betong, murverk, trä, gips eller något annat material,
Gipsankare tycker jag funkar bra, är det bara någon mindre tavla som ska upp så brukar jag slå i en dyckert lite snett uppifrån.
Annars är det ju inte jättejobbigt med molly om man kostat på sig en mollytång för en femtiolapp och en borr i rätt dimension. Finns bra mollykrokar för taklampor också om man har gipsat tak.
Här är en sammanställning från knauf danogips, över en del olika infästningar.
http://byggsystem.knaufdanogips.se/xpdf/03_10_01_funktionsvaeggar_infaestning.pdf
Jag har ju en ask med Gunnebo universalplugg GB som är med i sammanställningen, ska tydligen klara 20 kg.
Får kanske börja med att prova sätta lysrörsarmaturerna i garagetaket med denna.
Jag brukar köra Duo-Max, gammal yrkesskada sen elmickleritiden.
Bild, länk , något ...?Fotografen skrev:
Annars har jag letat på nätet efter Gunnebo universalplugg GB, men börjar misstänka att den har utgått ifrån sortimentet. Får väl ändå testa mina, och är dom bra vara rädd om de dryga 100 jag har kvar.
Annars har jag hittat Fischer UX, som verkar vara lite åt samma håll.
http://www.harald-nyborg.se/fischer-ux-uniplugg-6x35-50-st.html
http://www.fischersverige.se/Portal...an_infastning/_dokument/Universalplugg_UX.pdf
Det är bra att den mindre klarar sig med 6mm hål (som Gunnebo GB) så man inte behöver vålda upp jättelika hål.
I första hand försöker jag hitta en regel att skruva i...
...i andra hand så skruvar jag in en bräda i en eller flera reglar och fäster i denna istället.
Sedan har jag provat de flesta infästningar som nämns ovan och fler, om det är någon form av ojämn belastning eller vibrationer så ger antingen pluggen eller gipset oftast upp efter ett tag.
Jag har till och med en gång öppnat hål i gipset och (genom gipset) skruvat fast en bred bräda bakom det, lagt tillbaka gipset, spacklat och målat för att få en hållbar lösning.
Molly är annars bäst. Har använt en variant som ser ut ungefär som Molly, men är gjord i plast också. Den var ganska bra, men krävde ett större hål (en variant av den korvande pluggen ovan och Fischer UX). Spikpluggen ovan tycker jag fungerar bra för att fästa golv- och taklister i gips, samt för en lättare tavla - men den är inget för en halvtung infästning.
Gipsankare som skruvas in har jag ingen god erfarenhet av, de pulveriserar gipset rätt snabbt även vid milda vibrationer (att man smäller ytterdörren så att väggarna skakar är ju något som händer ibland).
Produkter som diskuteras: "Spikpluggen"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Molly räcker för mig. Håller ett par handdukstorkar och ett litet skåp på plats.
Har i och för sig gips bara i våtrummen, och där får man ju knappt skruva ändå.
Alla andra väggar är i gammalt hederligt trä, tack och lov
PS
Det är inte för inte som jag döptes till KnockOnWood
PS
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 248 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 248 inlägg
Allt annat än Molly, som är ett dj-ens påfund.
Inte för en som har Mollytång kanske men för de flesta andra som inte är proffs. Dj-vulen väntar dock på dig iaf till den dag Mollypluggen ska tas bort.
Finns andra enklare infästningsmetoder som är lika bra eller bättre.
Tex snap toggles som monteras utan verktyg (jmf mollytång), behöver behöver mindre hål, blir helt flush med väggen, tål mer last, har längre skruv (behövs ibland), enkla att ta bort och utan att skada gipsskivan (verktyg behövs ej).
Kan faktiskt inte komma på något skäl att använda Mollyplugg. Kan ni?
Produkter som diskuteras: "Mollytång"
Metallexpandertänger
Metallexpandertänger är specialverktyg som är avsedda för montering av metallexpander. Dessa verktyg är utformade för att erbjuda en effektiv och enkel montering, vilket bidrar till att hålla nere kostnaderna på plats.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
