Vi ska sätta upp en hylla i badrummet och funderar på bästa sättet att fästa den. Vi vill ha möjlighet att ta ner den i framtiden, varför vi gärna inte vill limma. Det är också bara halvkaklat, och jag vet inte hur bra lim skulle fästa på den målade väggen.
Jag har bifogat en skiss på hur väggen borde se ut i genomskärning, men vi kan bara gissa tjockleken på de olika lagren (förutom hyllan såklart). Träpanelen i en annan del av huset är ca 18 mm tjock, men jag vet inte om man kan anta att det är samma överallt. Det verkar som att 13 mm är en vanlig tjocklek på gipsskivor. Jag antar att tätskiktet bygger på någon mm och hyllan är 15 mm. Vår ursprungliga plan var att bara skruva upp hyllan och hoppas på att träpanelen klarar av att hålla upp den. Ett annat alternativ är att använda en mollyplugg, men jag vet inte om det finns sådana som klarar en så tjock vägg. För att det ska hålla tätt antar jag att man behöver fylla skruvhålet med silikon, oavsett fästmetod. Vad tror ni?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
