Jag söker en bevattningslösning som ska kunna vattna växter i vårt växthus under 2-3 veckor. Vi har tillgång till el, och ta vattnet från en tunna (vill inte använda vattenkran då husets vatten ska vara avstängt). De timerlösningar jag har sett har antingen baserats på att koppla till trycksatt kran, eller solcellsdriven med allt för liten batterikapacitet (ex Gardena AquaBloom). Så mina specifikationer är:
- Kopplad till eluttag
- Pump för att kunna ta vatten från tunna
- Någon form av timerstyrning
- Fördelning på 6-7 växter
Tacksam för alla svar!
https://www.impecta.se/tillbehor/bevattning/soldrivet-bevattningssystem-c12lanimap skrev:Hej!
Jag föreslår någon av Irrigatias modeller med solcell trots allt. Jag har använt den halvstora C24 på balkong med ungefär 10-20 stora krukor. Det tar ett par dar att trimma in systemet men sedan är batterikapaciteten absolut inget problem. Det är en rätt fiffig lösning som anpassar sig efter vädret.
Produkter som diskuteras: "bevattningssystem"
Bevattningssystem
Ett effektivt bevattningssystem kan spara tid och ansträngning, samtidigt som det hjälper till att hålla din trädgård eller grönsaksland friskt och frodigt.
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Grund & Markarbeten -
Bästa sätt att gå från strukturtapet till släta väggar
Färg, Måla & Tapetsera -
Bästa donen - tilluft och frånluft?
Ventilation -
Vad kan vara bästa sättet att isolera taket innefrån?
Tak & Vind -
Bästa värmesystemet – 7 förslag för olika hustyper från norr till söder
Artikelkommentarer
