1 064 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Bäst före datum ved?
Undrar lite hur många år man kan lagra typ klyv o kapad björkved, i luftig lokal innan den försämras.
Har en gång eldat gammalt virke från byggnad, och det var inte bra.
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
inte bra? Ligger det torrt så ser jag inga problem. Ligger det ute och torkar blir blött omväxlande så lakas det ju ur och blir bara mos till slut. Energiinnehåll därefter.....men elda det går ju bra för det.
Du kan säkert lagra kluven björkved en mansålder utan att den försämras nämnvärt.
Att ved av gran och tall åldras på ett negativt sätt om barken sitter på är för mig klart, under barken trivs insekter.
Regelstumpar förvarade i vedbod 10-20år eller timmer som kaserats då man vidgar fönsteröppning för att kunna montera dörr istället har gått bra att elda med även om stommen varit från artonhundratalet.
Om det inte ökar panntempen skulle jag kolla termometer/givare. Allt som brinner ökar temperatur.A arvid53 skrev:
Om det inte ökar brinner det snabbt som papper och det har jag aldrig märkt.
Det brann så dåligt att uttaget till radiatorerna var motsvarande, därav ingen höjning. Det händer aldrig med min vanliga ved, vinterhuggen kapad o klyvd på våren torkad ute och förvarad i luftig lokal. Så stor skillnad var det.A AndersS skrev:
Då måste det vara på gränsen till ruttnat, blir som papp torkat, trä redan från början. Det kapar jag bort i skogenA arvid53 skrev:
· Sverige
· 5 076 inlägg
Viktiga vedparametern är fuktkvot, finns mätare för detta om man är osäker men även enkla knep typ att lyssna på vedklabbarna om man bonkar ihop dem. Man hör om det är alltför fuktigt och när mer torkning krävs. Ålder på veden är inte intressant alls.
Bästa svaret
Vi brukar räkna med att veden börjar tappa energiinnehåll efter 6-7 år så vi brukar försöka att inte lagra ved mer än 10-12 år för litet marginella förluster kan man ju ta.
En del brännbara ämnen avdunstar ur träet. I synnerhet ur barrträ.
Vi har eldat 200 år gammalt rivningsvirke och det brinner och värmer det också. Det ger bara litet mindre värme på kubikmetern.
