4 897 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Bärlina + pinnexpander
Jag håller på att fästa bärlina till altan i husgrunden (betong) med hjälp av 140mm pinnexpander efter råd från flera kunniga från byggvaruhusen. Bara ett pinnexpander har fästat ordentligt i betongen, de andra sitter inte fast alls. Jag förväntade mig nåt som verkligen håller ordentligt med tanke på användnings området...
Jag har borrat enligt instruktioner - 60mm djup och 10mm diameter.
Vad kan jag har gjort för fel? Och hur kan jag rätta det?
MVH
David
MVH
David
Leca heter det som jag har... fick nåt nytt att prova, förmodligen det du berättade om. En skruv med plug, som man slår i för att sen skruva så att det fastnar.
Inte så lätt att använda verkar det som (men jag är total nybörjare). 10mm hålet känns lite trångt och pluggen vill inte gå in när man slår i den.
Finns nåt som heter kemankare.
Ett två-komponents "lim" som man sprutar in i hålet innan man slår in expandern. Låt härda över natten och dra sedan åt expandern.
Kemankare levereras i "silicontubs-format". Inte gratis men sitter som berget!
Franskskruv och plugg fungerar bra i lecasten.
Men det skall vara en rejäl plugg. Den vi använde var 100 mm lång och monterades i 10 mm borrat hål. Franskskruven var 140-150 mm lång med diameter 7 mm (skall igenom 45 mm regel och sedan in i pluggen).
Dessa monterades med 1-1,5 m mellanrum. Har nu varit monterat i över tio år och har inte rört sig det minsta.
Har för mig att skruv och plugg kom från Hilti.
