Jag ska bygga ut altanen med ett soldäck framför det inglasade uterummet och tänkte fråga hur man ska fästa bärlinan till soldäcket jag ska bygga ut?
Lägger ut en bild på uterummet och där jag ska bygga soldäcket.
Du får lossa några av de stående trallbitar som utgör kjol/inklädnad på den altandel du har framför inglasningen och kolla om du kan fästa den där.B Bongoloid skrev:
Längs med, vad ska du fästa dom i?B Bongoloid skrev:
Eller menar du en plintrad in mot befintlig del?
Är det inte 4 skruv för att få bort inklädnadsbrädan?
Ska du fortsätta på befintlig del behöver dom bort oavsett.
Det ska vara en nivåskillnad från den korta trallen som ligger framför skjutpartierna till soldäcket. Det kanske räcker att lägga reglar längsgående och sedan skruva trallen på det?
Tänkte lägga stenplattor under istället för att gräva ner plintar. Funkar det bra?
Hur tar jag bort lacken på altanen?
Färg, Måla & Tapetsera -
Byggtråd: Badtunna delvis inbyggd i altanen
Pool -
Hur montera plintar för mittre bärlina (trapp i vägen)
Altan & Uteplats -
Hur stort överhäng på altanen kan jag ha? Och räcker det med en bärlina?
Altan & Uteplats -
Fästa altanens bärlina mot husets golvbjälklag.
