2 176 läst · 3 svar
3 svar
Bärlina i mark
En av mina bärlinor kommer hamna delvis under mark(ca 10cm). Marken består av dränerande grus.
Funderar på om man ska låta den ligga i ett "dike" med ett par cm luft runt om. Enda risken är väl att det blir vatten stående men det får nog till ett bra skyfall i så fall. Eller är det bättre att låta den ligga i gruset?
Behöver jag NTR A virke?
Kan man skydda ytterligare med papp eller annat och i så fall hur?
Lillgus.
Gör ett dike och låt det regna. Blir det inte ett vattenfyllt dike (vilket jag betvivlar) är det bara att göra som du tänkt. Men papp-tankar bör du släppa. Häller fukt och försämrar ventilation.
Blir det inget "vattendike" funkar vanligt impregnerat.
Fast bra kvalitet på bärlinor är alltid en fördel!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Johan
Johan
Får virket bara andas, håller det i "evighet".
Blir säkert jättebra!
trevlig sommar!
Johan
trevlig sommar!
Johan
Dimensionering bärlina på markskruv
Trädäck på marksten. Bör/måste man fästa bärlinan mot huset?
Altan & Uteplats -
Hur fästa markis i bärlina, vilka skruv/muttrar?
Byggmaterial & Byggteknik -
Pergola - bärlina och markarbete
Altan & Uteplats -
Minimal dimension bärlina nära mark?
