1 429 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Bärighet Ikea metod
Tänkte bygga (sätta ihop) ett skrivbord som ska gå från vägg till vägg.
Måttet mellan väggarna är 2679 mm (stumt mått). I vardera ände av skivan tänkte jag ha en IKEA-stomme (METOD) som är 400x600.
Bordsskivan är i massiv valnöt och är 625 mm bred och 26 mm tjock. Den har en nettovikt på 40 kg.
Min fråga är om ni tror det räcker med köksskåpen på vardera sida eller om jag kommer behöva stötta upp med en konsol så att skivan inte börjar hänga sig?
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
148cm utan stöd är nog i längsta laget. Beror ju såklart lite på vilken last skivan ska tåla osv. Tror den kan flexa lite om man sitter och lutar sig mot den. Det är ju inget stort jobb att sätta en konsol så jag hade absolut satt en eller kanske till och med två konsoler vara för att få skivan stum.
