3 118 läst · 12 svar
12 svar
Bärighet i planhyvlat virke på högkant?
Skall bygga ett galler i golvet i befintligt trapphål till övervåningen(trappan skall rivas). Har varit inne på gallerdurk men tror det blir otäckt att gå barfota på. Så nu är tanken att lägga furuvirke på högkant med springor på ca1,5-2cm. De ska bära ca 50cm. Vilken dimension skulle behövas för detta, tjockleken på planhyvlade brädor brukar väl vara 21-22mm men vilken höjd är frågan. Det måste tåla hoppande lekande barn och vuxna mm.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Om du ursäktar så tycker jag inte det är en vettig konstruktion du skisserar.
Jag ser framför mig många brutna tår och också en del fingrar när barnen leker på detta galler
Kanske du skulle satsa på en skiva makrolon/polykarbonat i stället.
Med några antihalk-remsor påklistrade.
Det har jag också tänkt på men vad skulle det vara för en skiva och hur många hål kan man borra innan det blir för klent. Tanken har också slagit mig att lägga furugolvet som kommer läggas på övervåningen över hålet och sen ta upp flera runda ventiler med galler i. Men jag vet inte om det försvagar golvet för mycket.vanpire skrev:
Om det ska hålla att gå på så måste du ju oavsett regla upp ett bjälklag, kolla spännviddstabeller. Då är det heller inga problem att ta upp några hål för ventilgaller, men blir det inte snyggare att sätta rektangulära och då intill en vägg?
Ja om jag lägger golvet över får det bli extra bärreglar i hålet. Golvet blir 25x158mm furu. Var då inne på att ta upp x-antal runda ventiler(100mm i diameter). Om man borrar hålen så att centrum blir i skarven mellan två golvbrädor Sedan i med galler av gjutjärn och försänka sargen på gallret i nivå med golvet.mexitegel skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 358 inlägg
Håller gör det säkert med 30mm men 28x70 och 5mm springa borde fungera, kanske blir snyggare med 45x120 reglar. Känns stabilt iallafall
Kanske hade byggt en ram med girade hörn och sen skruva utifrån in i reglarna. Byggt en ram under att ställa gallret på. Allt i 45x120
Du förstår hur jag tänkt. Gerad ram runt hade jag också tänkt. Att bygga gallret av 45x120reglar blir ju stabilt, däremot minskar man mängden luft då regeln upptar mer yta.Johannes Carlsson skrev:
