Står inför ett byte av golv i ett par rum och samtidigt kompletterar vi med vattenburen golvvärme. I dagsläget ligger det ~23mm råspont följt av en tunn masonitskiva med laminat över (totalt 38mm över reglar)och för att det nya golvet ska liva med en befintlig ekparkett i ett anslutande rum vill vi hålla nere höjden på det nya golvet.
Vad för tjocklek på gles alt. råspont rekommenderas utan att tumma på bärigheten? Befintlig parkett ligger ~30mm över reglarna och nya golvet bygger 14mm + lummpapp + plast.
Räcker det med 17mm råspont? Då landar vi på ~32-33mm inkl. värmeplåtar, plast, lummpapp och nytt golv.
Det kan tilläggas att bjälklaget ligger på cc650-700mm.
Hur menar du då? Fälla in spårade skivor mellan bjälklaget?Matti_75 skrev:
Just nu lutar det åt att förstärka med nya balkar så att vi hamnar på hälften av dagens CC, befintligt bjälklag bör även vägas av på nytt misstänker jag. Om vi nu efter denna åtgärden hamnar på CC300-350 borde man väl kunna gå ner på åtminstone samma tjocklek på glesningen som vi har idag?
En liten uppdatering: Läggning utav nya golvet är fortfarande några veckor bort men av ren nyfikenhet så tog jag upp ett hål i golvet samt råsponten idag och fann att befintligt bjälklag är ca. 52x225mm, det jag också upptäckte är att golvbjälklaget fortsätter ut i nästa rum och detta ställer kanske till det i planeringen...
Min tanke nu är att som tidigare förstärka upp med nya balkar (röda) men att då fästa ena änden i kortlingar (gröna) eftersom bjälklaget fortsätter in under nästa golv. Vad är det rätta att göra i med dessa förutsättningar, blir det tillräckligt stabilt eller finns det någon annan lösning?
Givetvis kommer kortlingar mellan bjälkarna sättas in också men det glömdes bort det i mitt avancerade CAD-program (paint).
![Enkel ritning som visar ett golvbjälklag med mått 4.9m x 3.5m, nya balkar markerade i rött och kortlingar i grönt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/771/771106-499bcfe0ed751a612cab8979dd78f46c.jpg)
