Är i fas att lägga sista bit isolering i taket, sen ska det på plast och glespanel. Min fundering är om glespanelen behöver ha något mer ordentligt att fästa mot vid limträbalken, som jag behöver fixa nu innan. Eller räcker det med att såga ändarna i 27 graders lutning och skruva dem mot limträbalken?
Alternativet skulle ju vara att fästa en regel mot limträbalken som sedan glespanelen kan fästas mot. De ska ju ändå bära innertaket sen.
Hoppas ni fattar mitt dilemma, bilden gör det kanske lite tydligare.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ingen som tror på att bara låta glesen gå upp mot balken utan infästning? Glespanel är ganska styv och om man t.ex. kör med takgips utan spacklade skarvar så lär dessa klara lite rörelse. Bara nyfiken...
Mvh Magnus
Mvh Magnus
Generellt brukar det vara en dålig idé med fria ändar. Förutom det så finns det en risk att glesen slår sig när den torkar och att gipsen inte klarar att hålla emot de krafterna. Det går antagligen att förekomma genom att skruva upp torkad gles men det brukar inte hittas på brädgården så då får man torka själv.axn skrev:
Skarven mellan takgips och nockbalk ska mjukfogas.
Bärighet glespanel/råspont under trägolv
Golv -
Hur förbereda för glespanel och gips i innertak
Tak & Vind -
Extra lager glespanel för att få innertaket på "rätt" håll?
Byggmaterial & Byggteknik -
Sätta upp innertak i garage bör man ha någon form av duk mellan takstol och glespanel
Glespanel för Huntonit innertak
