Har varit i kontakt med en snickarfirma men har nu gett upp efter minst 10 kontakter utan resultat. Så jag provar här.
Har innerväggar mellan kök o matplats och även mellan matplats o vardagsrum i ett hus från 1927. Nu ska vi göra om lite och tänker då ta bort dessa väggar. Väggen mellan matsalen och vardagsrummet har redan en balk då den blev borttagen redan på 1960 talet. Men för 10 år sedan så gjorde man ett badrum på övervåningen med flytspacklat golv. Antagligen satte man då upp en liten vägg igen för att få lite stöttning. Har tagit bort gipset på den och det finns absolut inget tryck på de få reglarna som nu står där. Men tänker sätta en limträbalk under den befintliga för att få bra bäring till badet uppe. Balken som ligger nu är 120 mm hög med en bredd på 170 mm. Min fråga är om det skulle räcka med en balk på 225 x 90 om man lägger den under den som redan sitter på plats? Längden på balken blir 3 m.
Mellan matsal och kök vill vi öppna upp men är osäkra på om vi behöver sätta en balk där också? Där blir det en öppning på 2.65 m. Skickar med lite bilder och hoppas det finns någon som skulle vilja ge oss lite information runt problemet.
Tack på förhand.
Håkan
Tack på förhand.
Håkan
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hej och välkommen till Byggahus forum!
Regelväggar är aldrig original i hus från 1927. Läser man ritningarna ser man att de gamla plankväggarna är ersatta vid en ombyggnad med väggar i nya lägen. Huset har en elegant och originell utformning genom att övervåningen är något indragen i förhållande till bottenvåningen på alla sidor. Hur man har löst detta konstruktionsmässigt, särskilt intill gavlarna, är inte helt kristallklart. Därför bör man tills vidare betrakta alla väggar som bärande. Ovanför väggen mellan vardagsrum och matrum finns en stålbalk, en HEB 200. Den är ganska kraftig. Om den finns kvar behövs knappast någon limträbalk.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Svårbedömt. Att lägga en 170x120 balk där 120 är höjden, antyder en brist på kunskaper om byggnadskonstuktion. 170x120 motsvarar 45x187. Inte mycket att komma med i sammanhanget. Jag tycker du måste kontrollera om stålbalken finns kvar.
Kunde inte låta bli att titta nu på en gång. Det ligger en balk inne i bjälklaget och sedan har man byggt in den. Så då behöver jag ingen mera balk på den väggen? Hur stor limträbalk behöver jag gå upp på i dimension på väggen mellan kök och matsal då det blir en öppning på 2.65 m? Huset ligger i södra värmland.
Mvh Håkan
Mvh Håkan
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om inte öppningen under stålbalken har utvidgats behöver du inte göra något. Jag tror inte det behövs någon limträbalk mellan kök och matsal. Vill du ändå montera en sådan kan du välja 90x180 som är den minsta standarddimensionen som inte är framställd genom klyvning. Med en spännvidd på 2,65 m klarar den en last på runt 500 kg/m utan att böja ner för mycket.
Tusen tack för hjälpen.J justusandersson skrev:Om inte öppningen under stålbalken har utvidgats behöver du inte göra något. Jag tror inte det behövs någon limträbalk mellan kök och matsal. Vill du ändå montera en sådan kan du välja 90x180 som är den minsta standarddimensionen som inte är framställd genom klyvning. Med en spännvidd på 2,65 m klarar den en last på runt 500 kg/m utan att böja ner för mycket.
Hejsan!J justusandersson skrev:Om inte öppningen under stålbalken har utvidgats behöver du inte göra något. Jag tror inte det behövs någon limträbalk mellan kök och matsal. Vill du ändå montera en sådan kan du välja 90x180 som är den minsta standarddimensionen som inte är framställd genom klyvning. Med en spännvidd på 2,65 m klarar den en last på runt 500 kg/m utan att böja ner för mycket.
Är nu på gång att gå på denna väggen. Du skrev att jag antagligen inte behövde någon balk. Skickar några bilder om du tror att det är ok utan? Skulle gärna vilja köra utan limträbalk. Ser inte utsatt vara något speciellt tryck på de nuvarande reglarna.
Trevlig helg!
Håkan Stålberg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är en regelvägg uppsatt i efterhand i samband med en ombyggnad. Som den är utförd har den aldrig kunnat ta hand om några större laster så den behöver inte ersättas.
