När jag läser om fackverkstakstolar får jag uppfattningen att de ska vara självbärande. Är detta något man kan utgå från alltid är sant eller finns det undantag? Kan jag utgå från att gulmarkerade väggar går bra att riva eller behöver jag ändå konsultera en konstruktör? Jag uppskattar längden mellan ursprungliga ytterväggarna till ca 8m. Huset är från 60-talet. En utbyggnad har gjorts av huset där ytterväggarna har flyttats ut i två av rummen och en ny limträbalk har satts in istället, så jag antar att detta inte ska påverka grundkonstruktionen. Säg till om det behövs ytterligare information för att kunna avgöra så kompletterar jag med ev ritningar.
Tack för hjälp!
Tack för hjälp!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 211 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 211 inlägg
Något problem med din tidigare tråd om samma sak?
https://www.byggahus.se/forum/threads/baerande-vaeggar-vid-fackverkstakstolar.514983/
Var bara ditt svar jämförde med antal svar på liknande trådar som fått betydligt fler svar så misstänker att den hamnade i en undergrupp som inte är så välbesökt och hittade inte att det skulle gå att byta ämne.
Det är vägg inritat på sektionsritningen. Sådana väggar brukar vara bärande. Samtidigt finns ju ingen vägg rakt genom vardagsrummet. Jag kan inte svara på frågan, men jag skulle nog chansa på att de gula ändå är bärande.
Huruvida dessa takstolar är självbärande elelr inte beror på hur brett huset är, vill minnas att man brukar dra gränsen vid ca 8 meter.
Hittade precis denna ritning där det står innerväggslina på de båda innerväggarna. Kanske iofs inte säger mycket mer än att det är en innervägg? 🤷♀️
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 722 inlägg
Vad jag har förstått behöver inte väggar på sektionsritningar innebära att de är bärande, jag trodde också detta förr och fick det visat för mig här på forumet.Anna_H skrev:Det är vägg inritat på sektionsritningen. Sådana väggar brukar vara bärande. Samtidigt finns ju ingen vägg rakt genom vardagsrummet. Jag kan inte svara på frågan, men jag skulle nog chansa på att de gula ändå är bärande.
Första bilden ser vi dessutom att man utmarkerat var man ska ha bärande pelare och balkar i kök och sovrum.
Jag skulle säga att de är fribärande, men en sak som är bra att ha med sig är att de kan hänga ner lite om man tar bort väggarna då de ändå håller uppe takstolarna.
Du menar att det står 47x72 på takstolarna? Känns inte som att det kan stämma, de borde vara större.. men får väl gå upp och kontrollmäta nångång.K Knight skrev:
Du menar de två pelarna underst i bild? De är tillkomma i efterhand då där tidigare var balkong och väggen har flyttats ut. Så de pelarna bär upp en separat limträbalk för att ersätta den tidigare ytterväggen.13th Marine skrev:Vad jag har förstått behöver inte väggar på sektionsritningar innebära att de är bärande, jag trodde också detta förr och fick det visat för mig här på forumet.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 722 inlägg
Aha, den är inte från när huset byggdes, ja på en sån ritning lär man ju inte rita ut andra balkar.J Johanna Se skrev:
47x72mm-reglarna är väl märkta "mellan takstolar", så de är inte en del av takstolen.
Tyvärr saknas originalritning för övervåningen 😢 misstänker förra ägarna gav bort den till företaget som gjorde utbyggnaden.13th Marine skrev:
Hur menar du med ”mellan takstolar”? 🤔 dom här kanske?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 722 inlägg
Om du tittar på pilen så pekar den på ett mörkare parti, det är den regeln, den går rakt upp ut ur bilden.J Johanna Se skrev:
