Är på gång att starta upp vårt ganska omfattande renoveringsprojekt. I år är det tak som ska bytas, veranda som ska byggas och nytt vatten som ska dras in/flytt av vattenmätare. Det är det senare som vållar problem. Vi har några garderober i ett vardagsrum som tidigare varit sovrum som vi inte behöver. Istället har vi tänkt använda den ytan mot tvättstugan. På väggen som blir mot tvättstugan om man tar bort garderoberna tänker vi sätta skåp för inkommande vatten, golvvärmegrupper och nytt elskåp. Började riva lite idet här idag (bara yta) och kom på att väggen kanske är bärande. Väggen bakom garderoberna var från början delvis yttervägg och bar gavel + takstolar. På 70-talet blev huset utbyggt med en större tvättstuga och större sovrum som då blev vardagsrum. Garderoberna är vinklade mot det som vi nu kommer ha som vardagsrum/lekrum och vi vill istället ha dem mot tvättstuga/förkök för att bättre utnyttja det hela.
Väggen verkar vara uppbyggd av liggande plank.
1. Kommer detta låta sig göras? eller
2. måste vi växla av ordentligt och prata med någon som kan något?
3. Kan man göra det per mail/distans eller måste någon komma hit?
4. Ett enkelt sätt att lösa det är ju förstås att växla av ovanför där vi nu vill ha "garderobsöppningarna" mot tvättstugan och en balk ovanför kyl/frys och i förköket. Borde väl inte krävas några väldiga dimensioner? Om man kan ha punkter ner på 3 ställen?
Tack för hjälpen!
Som det såg ut när det var nybyggt på 20-talet
Efter tillbyggnad på 70-talet fram tills nu
Så som vi vill ha det
Övervåningen så som det såg ut från början
Övervåningen och motsvarande område nu och sedan 70-talet
Du får lista ut åt vilket håll golvbjälklaget går(tvärtom som plankolvet går/gick).
Om denna vägg är parallell med golvbjälklag är den med stor sannolikhet inte bärande.
