Är i en pågående renovering av min lägenhet och har funderat på att riva den inringade väggen på bilden men är osäker på om den är bärande eller inte. Väggen är ca 7 cm tjock och gjord av blåbetong. Runt dörrkarmen kan man se att det är sprickor i betongen och mindre bitar har lossnat från när man satte dit karmen. Takstolarna går i riktning enligt oranga sträcken.
Ser också väggen i rött från utsidan samt taketstolarnas riktning i orangs på andra bilden.
Tack på förhand!
