Hej vi har köpt ett hus från 60-talet och är mitt uppe i renovering av hela huset! Vi vill flytta bak köket samt göra badrummet större så två väggar försvinner och en byggs upp som ni kan se på ritningen och regla upp en ny vägg där dörröppningen slutar. Vi ställer oss frågan ifall taktstolarna är självbärande eller inte! Delen av väggen som ska bort är ca 1200 mm. Tacksam för all hjälp vi kan få!
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 778 inlägg
- Stockholms län
- 39 778 inlägg
Fackverkstakstolar som inte kräver en bärande vägg under ser ut som W men du verkar ha en del lodräta takstolar och då brukar det vara en bärande vägg under, alternativt en balk. Det blir också annorlunda om det är någon sorts modul- eller elementhus.
Det kan stå väsentlig information i den tekniska beskrivningen och ibland framgår det mer i en sektionsritning.
Men om det finns bärande väggar så är det normalt väggar som går ungefär under taknocken, alltså väggar som går höger-vänster i planritningen. Det innebär att om du flyttar dörrar eller gör öppningar större i den väggen så kan du behöva tänka på avväxlingar.
Bärande väggar är även väggar som har en vindavstyvande funktion, dvs som inte bär upp en last uppifrån utan agerar stabilserande.
Anlita konstruktör, det kan fort bli väldigt dyrt att göra fel…
