Bor i 2 plansvilla från 1977 Vi funderar på att riva några rum plan 2 och undrar om ni tror att denna är bärande?
Det är SADELTAK med taklutning 18.4 . Huset är inte tillbyggt någon gång
Se bifogade bilder med markerad vägg.
Tack!
Tack!
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 871 inlägg
- Stockholms län
- 38 871 inlägg
Om det stämmer att det är fackverkstakstolar så är inga innerväggar på planet under bärande. Däremot kan väggar vara stabiliserande och nödvändiga för att förhindra att ytterväggar viker sig utåt.
Ovanstående gäller inte om det är någon sorts elementhus.
Tillägg: Sen ska ni tydligen ändra trappan också och där kan det finnas bärande delar för att hålla upp bjälklagret kring öppningen.
Tack för info , gäller det även om det är w-takstolar ?BirgitS skrev:
Herregud! Du tänker alltså ta bort 3 sovrum? Jag kan verkligen inte förstå hur man kommer på tanken. Du gör naturligtvis som du vill, men jag är ganska säker på att värdet på huset sjunker rejält.
Väggarna är av allt att dömma inte bärande.
jag har redan byggt 2 till somrum (se bilder )A AG A skrev:
