Hej, kan någon enligt dessa ritningar se om en vägg är bärande?
Det är dom grönmarkerade, alltså den på boplan, den ser ut att linjera med väggen i källaren.
Om det inte går att få fram med era tips, vart vänder man sig? Kan en ”vanlig” snickare svara på det genom att se ritningen och undersöka?
Mvh
Mvh
BirgitS
· Stockholms län
· 39 426 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 426 inlägg
Har du en sektionsritning?J Jockemedisolerkniven skrev:Hej, kan någon enligt dessa ritningar se om en vägg är bärande?
Mvh
Det är byggkonstruktörer som är specialister på hur byggnader är konstruerade, t.ex. när det gäller bärande väggar.
Hmm, jag har tyvärr bara dessa ritningar. Har hört med kommunen men dom har bara dessa…. Tråkigt nog. Va upp och tog nån snabb bild. Vad är detta för takstolar?
Hej igen! Har kommit lite längre här, rivit gipsen på väggen, möttes av 70x50 reglar takstolarna ligger enligt bilder. Det som är mot muren gör att jag tror att dom kan ha haft en tanke ändå, men har missat takstolen med någon cm
Skarven på takstolen är ca 20 cm ifrån denna vägg… kan ordna bild under morgondagen!
Ingen som har några idéer på hur man kan kolla upp detta?
Mellan sovrummen (ritning) så är det ”bara” garderober som vägg, rev lite där för att se om det var något som stöttade där. Det var det inte. Så då bör ju denna vägg vara lugn att ta ner oxå!?
