Bor i 1,5 plansvilla från 1909. Vi funderar på att riva en vägg i köket på plan 1 och undrar om ni tror att denna är bärande? Om den är bärande, hur kan man lösa det?
Se bifogade bilder med markerad vägg.
Tack!
Arkitektonisk ritning, husplan, två våningar, grundplan och övre plan, rum och måttangivelser, teknisk skiss.
Arkitektonisk ritning, sektionsvy av en byggnad, skala 1:100, mått angivna, enkelt tak, del av längre konstruktion.
Tack!
Med stor sannolikhet så är den bärande. Man löser det genom att sätta in en balk av limträ eller stål.
I think it's a load-bearing wall. Even if the joists of the second floor are as one part, the one that supports them would not bend too much. The drawing shows that the span of the outer walls is about 8 m. The solution is to leave 2-3 logs under the ceiling as a joist, because I suppose the walls of this building are logs. Next to the walls, I would use pillars supporting this joist.
BirgitS
