Tjenixen.
har i helgen rivit ner en tillbygggd garderob i hallen.
Man kan se delar av den gamla väggen. är de något här som kan vara bärande? murstocken är på höger sida.
Hade velat ta bort så mycke av den väggen som möjligt . Med vänlig hälsning,
  • Delvis rivet väggparti i hall där en inbyggd garderob tagits bort, med synbar trästruktur och gammal vägg.
Troligtvis inte bärande men du måste nog för att få ett bättre svar visa planritning mm.
Wadersss
Ska ordna de. hjälper de om jag fotar takstolarna med ock lägger upp ?
Ser inte ut som om de här går ända upp?
Väggsektion i ett byggprojekt med bristfällig konstruktion där reglarna inte når taket.
W Wadersss skrev:
Tjenixen.
  • Ritning av en bostads våningsplan med sovrum, vardagsrum, bad/WC, tvättstuga och förvaring markerade, inklusive mått.
  • Planritning av en bostad med två sovrum, kök, matsal, hall och WC/dusch samt måttangivelser.
Råspontbitarna intill elkanalerna är naturligtvis inte bärande. Frågan är vad som är det? "Ritningarna" (typiska mäklarvarianter, viss avvikelse kan förekomma...) lämnar fler frågor än svar. Beskriv huset bättre. Är det ett souterränghus i två plan skulle takstolarna kunna vara av fackverkstyp.
Wadersss
souterränghus i två plan Stämmer bra.
kan ta en bild på takstolarna.
  • Träbjälkar och snedtak i oinredd vindsvåning med lådor och föremål.
Dessa takstolar är fribärande, dvs inga mellanväggar på övervåningen är bärande. Virkeskvalitén på takbrädorna antyder femtiotalsbygge, möjligen tidigt sextiotal.
splinter och 2 till
Okej. huset byggdes 46 tror jag. Så hela den väggen är inte bärande ? hitta gamla ritningar.
  • Gammal ritning av en husplan från 1946 med mått och rumsindelningar.
  • En handritad skiss av en husvägg med dimensioner och konstruktionsdetaljer som tyder på en renoveringsplan.
  • Gammal svagt ljus ritning av en husplan som visar layouten av olika rum och väggar, eventuellt från 1946.
Huset verkar ha en intressant historia. Inte byggt som souterränghus från början 1946, men uppenbarligen ombyggt vid en senare tidpunkt. Inga mellanväggar på övre planet är bärande. Vårda det.
MultiMan
Tack för svar. Då kan ja med gott samvete riva den lilla
Biten vägg jag postade i början.
jo de he alltid varit suteräng hus. Eller vad menar du ?
definition Av suterränghus. Den är svår. Källare övervåning vind.
vad är de bakom den spontande panelen? Eller är de bara den gamla väggen ?
Ritningarna från 1946 som du visar upp gäller i så fall ett helt annat hus. Jag har dock inget behov av att fördjupa mig i den frågan. I ett souterränghus är nedre planet både bostadsvåning och källare (den inre delen).
Jaha. Du tänker så. Trappan invändigt är flyttad. Ock en vägg är borta från övre plan. Källardörr är flyttad. Ock entren är omgjord.
