Hej, är det lägenhet eller villa
K Keson59 skrev:
Hur kan jag ta reda på vilka väggar som är bärande?
Det är en villa.
Det är en villa, våning 2.
Ok, då behövs sektionsritning så man ser takstolar också
Ok, tror inte att jag har den ritningen. Får leta efter den.
Man kan tänka sig att spännvidden inte är så stor mellan ytterväggarna så det ej behövs någon stödvägg. Är det snedtak också?
Ja, det är snedtak. Funkishus med taket indelat i fyra sektioner. Tror att lutningen är ca25%.
Jag menade att lutningen på taket är ca 25 grader
Nästan hundra på att du ej har bärande väggar, ritningen visar också bara tunnare väggar jmfört med yttervägg som är tjockare
Ok, tusen tack för snabbt svar.
Med vänlig hälsning, Peter
Väggtjocklek är ingen pålitlig parameter. Man behöver veta hur takkonstruktionen ser ut för att avgöra om några väggar är bärande. Foto utifrån och från vinden räcker.
BirgitS
Kort på takstolarna. Takstolar av trä på ett vindutrymme med isolering och byggavfall.
Takstolar i trä med spindelnät fotograferade inifrån en vind med isolering i bakgrunden.
Närbild på träkonstruktionen av takstolar med sågspån och isoleringsmaterial.
Takstolar av trä synliga i ett vindutrymme med isoleringsmaterial och brunt papper på golvet.
Takstolar av trä på en vind med isolering och spindelnät.
Takstolar i trä syns på vinden med isolering synlig i förgrunden under en skråtakskonstruktion.
Bästa svaret
Taket är ett sk uppbyggt och valmat tak. Det innebär att stora delar av taklasterna så småningom hamnar på golvbjälkarna i vindsbjälklaget. Alla väggar som går "vågrätt" på ritningen måste därför betraktas som bärande.
Tack för svar. Går det att utläsa på ritningen vilka av väggarna som är vågräta?
