Håller på att gräva ur källaren och ville bara dubbelkolla så denna väggen inte har någon bärande funktion. Bifogar bilder, det är väggen som är inringat i gult på bilderna. Huset är byggt på betongsulor.
![En delvis urschaktad källarvägg inringad i gult med synliga tegelstenar och betong.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/452/452967-cd88ac8a316347a74585e30f8c51fe38.jpg)
![Ritningar av husets sektioner och fasad med måttangivelser, inringade delar för diskussion om konstruktionsbärande väggar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/452/452968-62f3497237c3ccee815ba12fda1ab1ff.jpg)
![Ritning av källarplan med en vägg inringad i gult för att indikera förfrågan om bärande funktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/452/452969-0f645e1958f39b14140eef9dc47bfd39.jpg)
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En halvstens tegelvägg som går vinkelrätt mot hjärtväggen är normalt inte bärande. Vad är bjälklaget mellan källare och bottenvåning gjort av? När är huset byggt?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Då kan vi utesluta att väggen är bärande.
Hej! Tack för hjälpen sist. Håller på att bila upp en Annan del av källaren och hoppas du kan hjälp till.
Nu gäller det pannrummet bredvid murstocken där pannan stod tidigare. Det var som en betongklack där pannan har stått intill murstocken ca 5-10cm högre än resterande golv. När jag började bila märkte jag dock att betongen är betydligt tjockare gjuten just i den kvadraten än resten av rummet. Kan denna del ha någon bärande/stabiliserande funktion för murstocken?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Inte för själva murstocken bara för pannan. Källaren har ingen hel platta. Under väggar och murstock finns det kraftigare sulor, som kan vara armerade. Mellan sulorna består golvet av oarmerad tunn (ca 7 cm) betong.S Simmeman skrev:
Tack, ja betongen är inte så tjock, blev lite fundersam när det var såpass tjock betong just där pannan stod om den hade någon funktion.J justusandersson skrev:
Väggen mellan pannrummet och tvättstugan består av tegelsten och tog för givet att den inte har någon bärande funktion såg dock nu att den var armerad längst ner. Tror du den har någon bärande funktion?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Titta uppåt i huset och se efter om det finns något som kan vila på den väggen.
