Under denna vind finns en vägg som går i mitten längs med nock som jag är sugen på att öppna upp. Tror ni väggen bara stödjer golvbjälklaget eller är den också bärande för takstolarna? Huset är ca 6m i bredd och fyllnadsmaterialet i golvet är spån, taket är tegel. Jag skulle vilja öppna upp 3,8 meter och då helst bara ha en limträbalk som stöd för golvbjälklaget. Behöver jag konstruktör som ritar på det här eller räcker det med en byggare?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Vad jag kan se av fotot är det inga taklaster som påverkar golvbjälkarna. Om du vill göra en avväxling av väggen under vinden behöver du dels en limträbalk men också två pelare som balken kan vila på. Pelarna kräver i sin tur upplag som kan ta hand om de laster som blir aktuella, Det rör sig om knappt 20 kN (ca 2000 kg) per pelare.
