Är det någon som kan svara på om detta är en bärande vägg? :rofl:
  • Ritning av bottenplan som visar en markerad vägg mellan hall och rum, ifrågasatt om den är bärande.
harry73
Risken finns, men hur ser ovanvåningen och taket ut?
Högst troligt att den är bärande baserat på spännvidden. finns mer info om ev övervåning och tak?
Detta är gamla ritningar men väggarna stammer..
  • Gamla skannade ritningar av ett hus med fasadvyer och planlösningar för bottenvåning och vind.
  • Gammal handritad sektionsritning av en byggnad med måttangivelser.
Den ska inte vara bärande enligt ritningen, men den kan ändå ha viss bärande effekt för golvet på övervåningen.
Aha. Tack för svar. Svårt att försöka få världens minsta hus att kännas större :)
En limträbalk som stöttar kanske går att sätta upp?
Anna_H
harry73
Kan man se hur mellanbjälklag ser ut? I vilken riktning ligger golvbalkar mellan botten och vindsvåning
BirgitS
Den väggen kan väl vara stabiliserande för murstocken.
Rayray
enligt ritning skall det finnas bärande vägg parallellt med långsidan, se sektionen. Bärande vägg går från källare och upp genom våningarna.
I plan finns ej denna vägg. Finns väggen i fråga i källaren också? Om ja då är den bärande.
Dock måste det finnas bärande vägg då spännvidden är ca 8 m långsida och 7 m kortsida vilket normalt kräver hjärtvägg.
harry73
Jag tror det är murstocken/skorstenen du ser i ritningen
Lite tunn för att vara murstock och den lirar inte med skorstenens centrumlinje. men ritningarna verkar inte stämma i relation mellan sektion och plan.
BirgitS
Jag tror att innerväggen man ser på sektionsritningen är den som är "ovanför" hall och trappa. Det verkar stämma med proportionerna. Det är väl mycket möjligt att köket från början inte var lika stort utan att det fanns ett litet rum till vänster om hallen.
Anna_H
Det verkar vara ett hus med plankstomme, 20 - 40-tal. Golvbjälkarna kan ha olika riktningar på samma plan. Enklaste sättet att ta reda på hur det förhåller sig är att kontrollera golvbrädornas riktning i samtliga rum på övervåningen.
Då får vi ta och göra det när vi får nycklarna om en vecka. Försöker förbereda allt vad vi bara kan. Tack för svar:)
