Ny här på forumet och ska börja bygga nytt kök men ska riva en väg mellan matrum och kök.
Huset byggd 50 tal och väggen består av 55mm reglar och spontat virke.
Väggen är en så kallad hjärtvägg som löper mitt i huset. Men väggen är väldigt ranglig.
Vi vill förstora upp öppning och precis bredvid den gamla dörren är det en städskrubb sen kommer murstocken. Kan dom ha lagt en bärande balk emot murstocken när dom byggt huset.
Huset är 8x10m.
Huset är 8x10m.
Jo men kan en sån vägg vara hur klen byggd som helst.Tanken är ju att stadga upp öppningen men frågan är ju hur mycket som krävs.
Iden är ju 2st reglar på 45mm var som villar på 2st stående reglar. så protalen byggs kan man säga med 90mm reglar. Öppningen bir cirka 1200mm lång.
Hur märker du att väggen är ranglig, är det bara med tanke på dimensionerna eller är det nåt annat?
Antar att 55+2*22 motsvarar 95mm vilket kan vara lite klent för att bära upp, beroende på hur stora avstånd det är för övrigt.
Enplanshus?
Enplanshus?
1,5 plans. väggen är 2500mm lång. man kan rubba vägen med handkarft. altså den sitter fast i botten och toppen men mitten kan man rubba några milimeter fram och tillbaka.
på bilden ser man 2st rglar som går i fån golv till tak, sen är det 2st ramverk som väggen är skruvad i.
Har du några ritningar över huset som du kan lägga ut?
Fick en uppenbarelse, River ur den mittre ramen och monterar dit en portal utav 45mm regler.
Då lämnar man kvar alla andra reglar som bär upp. Sätter på OSB skiva sen gips.
Ny frågan ska man riva bort spontade virket hela vägen upp och ersätta med OSB. Eller återanvända den spontade panelen från den som jag rivit bort.
