Kan nån se på dessa ritningar om den markerade väggen är bärande? Planen är att ta ner väggen för att få en större hall.
Det verkar mycket osannolikt att den skulle vara bärande.
Den är inte bärande. Om du tittar på källarplanet har du hjärtväggen där mot pannrum och tvättstuga. Väggen som på nästa plan står ovanpå hjärtväggen är bärande. Alltså, inte den du vill riva.
Instämmer med föregående trådsvarare;
en bärande vägg går normalt tvärs emot takstolarnas riktning. och denna ligger i linje med takstolarna och borde inte innebära några problem i ditt fall...
utifrån mina formuleringar kan du utläsa att jag inte vet med säkerhet, och vill man vara på den absolut säkra sidan, talar man med en konstruktör...
/PC
ok tack för svaren jag visste att vägen tvärs emot takstolarna var bärande men tänkte ev om det fanns fler bärande. väggen som jag ska ta ner är 7cm tjock men det är ju ett gammalt hus och alla vägar är tjocka
Såga bort alla utom en, den sågar du av med fogsvans...nyper det så är det tryck på den.....
