Jag har varit medlem ett tag och läst mycket på forumet, och nu är det dags att söka råd i mitt eget projekt.
Vi har nyligen förvärvat en skånelänga byggd ca 1860 med murade stenväggar och putsad fasad, därav kan jag inte se om det är något korsvirke. Men mest troligt inte. Vi ska installera en luftluftvärmepump och då blev det aktuellt att tänka lite på framtida planlösning, för att placera luftvärmepumpen så den inte sätter käppar i hjulet senare.
Vi skulle vilja öppna upp och göra vardagsrummet lite större och tänkte höra om ni har erfarenheter av byggtekniken. Mellanbjälklaget ligger på ca cc 120 med bärande vägg som går genom huset. I vardagsrummet ligger det en träbjälke (röd) på vinden som bär upp två bjälkar, med upplag mot murstocken och innervägg. Vi skulle vilja ta ner yttre delen av denna innervägg.
Tror ni är denna väggbit (inringad blå) skulle gå att ta ner eller har den någon stöttande funktion med tanke på bjälken som ligger på vinden med upplag mot innerväggen? Mellanbjälklaget ligger med upplag på ytterväggarna.
Bifogar en skiss, hoppas den går att förstå.
Tacksam för idéer och erfarenhet.
Med vänlig hälsning
Mikael
Med vänlig hälsning
Mikael
Jag gissar att den inte har någon bärande funktion. Det som brukar vara vanskligt när det gäller skånelängor är när man tar bort bjälkar! I princip brukar takkonstruktionen i samarbete med takbjälkarna vara självbärande och det är egentligen bara ytterväggarna som bär upp takets tyngd. Tar man bort tvärgående takbjälkar så kan man få problem med att ytterväggarna "kalvar" utåt. Så jag gissar att din inringade väggbit inte bär upp någon tynd, förutsatt att man inte har mixtrat med avkapade takbjälkar så att väggen har kommit att ersätta en takbjälke. Det är min amatörmässiga fundering kring detta! Sedan vet jag inte om jag helt har förstått din beskrivning !P Petam skrev:Hej
Med vänlig hälsning
Mikael
Tack för inspel.Sommartorparn skrev:Jag gissar att den inte har någon bärande funktion. Det som brukar vara vanskligt när det gäller skånelängor är när man tar bort bjälkar! I princip brukar takkonstruktionen i samarbete med takbjälkarna vara självbärande och det är egentligen bara ytterväggarna som bär upp takets tyngd. Tar man bort tvärgående takbjälkar så kan man få problem med att ytterväggarna "kalvar" utåt. Så jag gissar att din inringade väggbit inte bär upp någon tynd, förutsatt att man inte har mixtrat med avkapade takbjälkar så att väggen har kommit att ersätta en takbjälke. Det är min amatörmässiga fundering kring detta! Sedan vet jag inte om jag helt har förstått din beskrivning !
Tanken är att behålla takbjälken i sin helhet och endast öppna upp genom att ta ner den murade delen. I övriga är takstolar helt intakta samt förstärkta för betongtak.
Jag har också tänkt att att taket är självbärande på skånelängor men blev osäker på grund av de överliggande bjälken på vinden. Men kan också vara att den är eftermonterad.
Jag har också lite svårt att förstå vilken roll den rödmarkerade bjälken har. Kanske någon annan begriper konstruktionen?P Petam skrev:Tack för inspel.
