Har en bärande yttervägg som jag skall ta ner tre meter av och sätta i två pardörrar á 140 cm, med en regel mellan.
Husväggen är totalt drygt 6 meter lång.
Väggpartiet med de bägge dörrarna samt fönstret skall tas bort och bytas ut.
Räcker det med att ha regeln mellan pardörrarna samt på yttersidorna av resp dörr eller behöver jag avlasta med en bärande balk ovanför dörrarna? Det blir alltså lite drygt 140 cm mellan de tre reglarna.
Väggen med dörrarna samt fönstret på bilden skall bort. Regeln som skall stå mellan de nya pardörrarna kommer hamna där jag ställt ett par vita lister. (vid fönstret)
Det är tre takstolar på den del av väggen som skall bort. Den mittersta av dem hamnar cirka 10 cm från den regel jag skall ha mellan dörrarna.
Räcker det med reglar på utsidan av resp dörr samt en regel mellan dörrarna? Det blir då drygt 140 cm mellan varje regel, eller behöver jag ha en balk ovanför dörrarna?
