Hej, ny användare här och postar för första gången!
Jag har funderingar kring att renovera 3 mindre sovrum i min enplasvilla, byggd runt 1973 (om jag inte missminner mig). Jag skulle vilja slå ihop 2 sovrum i höger hörna på ritningen, vänligen se annoterad bild, genom att riva markerad vägg. Som novis husägare så är jag osäker på om denna vägg är bärande. Fö. så har väggen både eluttag sladd dragen till telefonjack i "mellansovrummet", om det ger några ledtrådar.
Jag noterar att på den större ritningen av huset så har man markerat en vägg som var "vägg demonterbar" (markerad med siffran 14 och en liten pil) avseende väggen mellan "sovrum" och "vardagsrum" till vänster övre hörne i ritningen, och denna vägg har man tagit bort.
Vänligen se bifogade bilder. Räcker det med ritningen, eller behövs kompletterande uppgifter eller bildmaterial från insidan av huset?
Tack på förband för råd och idéer!
Hej, En sektionsritning skulle nog kunna svara på detta där man ser takkonstruktionen , ja hela huset i genomskärning. . Ser inga extra kraftiga väggar inomhus heller så man misstänker att taket är självbärande men dock ej säker
Sektionsritning, ajj då, någon sådan har jag inte! Jag har en ytterligare ritning där man placerat ut elelement i huset, men det är allt :/
Jag kontaktade kommunen och fick följande ritning, tror att den användes när man sökte om tillstånd för att installera braskaminen. De hade även en ritning av garaget, men det är allt. Jag antar att nästa steg blir att kontakta en byggnadsingenjör för bedömning av väggen?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 205 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 205 inlägg
Det borde finnas mer ritningar när huset är så pass nytt däremot kanske de inte har digitaliserats utan du behöver leta i ett arkiv. Om du kan få komma åt att inspektera hur takbjälkarna är konstruerade kanske det går att se om det är fackverkstakstolar (W-form) för i så fall bör inga innerväggar vara bärande.
Men en byggnadskonstruktör som kan kolla på plats är ju bra.
Riva vägg mellan kök och vardagsrum, Bärande takstolar?
Planlösningar -
Bärande vägg? - öppna upp vägg mellan kök och vardagsrum
Byggnadsfysik -
Knuttimrad friggebod, sätta in dörr i bärande mellanvägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Bärande väggar mellan kök och vardagsrum?
Planlösningar -
Bärande vägg eller inte? - mellan kök och matsal
Byggnadsfysik
