Vi har köpt hus som vi flyttar in i om 1 månad.
Vi vill ta ned väggen mellan vardagsrum och sovrum (se bild) i bottenplan för att få en större sällskapsyta. Vi funderar på om denna vägg är bärande. Finns det någon vänlig själ som har någon tanke om detta? Huset är helt i betong, stomme med.
Bifogar bild på ovanvåning om det skulle hjälpa på något sätt. Har tyvärr inga bilder på vinden.
Oftast brukar väggen som går rakt genom huset (följer taket), alltså den som går uppifrån och ner på bilden vara bärande.
Väggen du vill riva lär inte vara bärande. Det kan ibland vara svårt att uttala sig om hur det är i enstaka fall för många andra faktorer kan spela in, men i ditt fall borde man kunna anta att den går att riva.
Tack för svar!
Ja stommen är också betong. Och den här väggen vi vill riva 'ska' också vara betong, men om det är gjutna block eller poröst vet jag inte ännu. Om det är 'riktig' hård betong ska man anta att den är bärande? Vi kommer hur som helst lägga in en balk i hålet som blir, bör vi kunna känna oss på det torra då?
