Jag undrar över om det döljer sig reglar som bär upp balken i konstruktionen, eller om balken i sig är friliggande? Huset är 10x10 meter. 1 1/2 plan + källare och sadeltak. Tvärgående balk 250x100 parallellt med takstolarna.
Frågan blir nog mer om det går att ta bort väggen som är 2100 vilket skulle göra att balken får en friyta på 4300mm
Höjden från golv till balk är 2150.
Jag kommer att ta bort gipsskivan så vi kan se hur det är reglat inom en vecka eller två.
Spontana idéer ?
Spontana idéer ?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Man kan ju börja med att räkna baklänges. Vilken last klarar en 10 m lång limträbalk med dimensionen 100x250? Svaret är max 40 kg per meter. Den är alltså med säkerhet inte fribärande hela sträckan. Kan den då bära över en öppning som är 4,3 m? Svaret är ja, om lasten på balken är högst 500 kg per meter. Det känns som ett gränsfall. Jag skulle behöva se en bättre sektionsritning för att kunna bedöma det.
Tänk på att göra en anmälan om ändring i bärande konstruktion till din kommun, skulle det inte hålla kan du stå där utan en fungerande försäkring.
Är denna väggen bärande
Byggnadsfysik -
Bärande väggar i källare
Byggmaterial & Byggteknik -
Bärande vägg kattvind?
Hur ser jag om det är bärande vägg på ritning?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dimensionering och frågor kring bärande oisolerad vägg som håller upp ett pulpettak
