Gör en chansning och ser om någon möjligtvis kan se om väggen mellan kök och matplats är bärande eller ej? Vill riva den och istället göra en vägg mellan matsal och vardagsrum. Bifogar bilder. Finns olika ritningar på hur rummen skulle kunna göras, dock ingen där väggen mellan kök och matplats är borta så kanske är den bärande då? Vilka väggar tolkar ni som bärande på entréplan?
  • Fotokopia av byggspecifikationer med text om grund, bjälklag och väggar, suddig i delar av bilden.
  • Kollage av en villa och olika ritningar med entréplanlayout, inkluderar möjliga väggar att riva.
  • Ritning av entréplan i ett hem markerad med frågor om bärande väggar mellan kök och matplats.
Lite fler uppgifter behövs.
Är det en källartrappa eller går den till en övervåning?
Hur ser takkonstruktionen ut? Vad säger beskrivningen om den?
Det är ett soutteränghus med entréplan samt bottenplan. Det är en källartrappa mao. vet tyvärr inte ang takkonstruktionen. Bifogar fullständig ritning över hela huset.
  • Arkitektonisk ritning av ett soutteränghus med sektioner och planlösningar för entré- och bottenplan.
  • Delvis suddig fotografi av en byggritning som beskriver detaljer för grund, väggar och tak för ett soutteränghus.
Här saknas tyvärr den viktigaste uppgiften, om hur taket är konstruerat. Det finns en stor möjlighet att taket är fribärande, och då kan du antagligen riva varenda innervägg. Detta måste dock kontrolleras. Vad säger konstruktionsritningen som nämns i beskrivningen? Har du den inte, så får du undersöka konstruktionen på något sätt, t.ex genom att krypa upp i någon inspektionslucka …
Ok tack för ditt svar! Har tyvärr inte konstruktionsritning. Fick dessa handlingar idag henom att ringa kommunens arkivarie och be om dem. Så innan hade jag inte ens ritningen
