442 läst · 13 svar
442 läst
13 svar
Bärande stolpe i ek?
Vi har en bärande vit stolpe i huset där vi funderar på att bygga en liten skärmvägg i ek. I stället för den grova vita stolpen skulle vi hellre ha en stolpe i ek att utgå från när vi bygger skärmväggen. Någon som vet om det finns bärande stolpar i ek och om det är lika stabilt? Jag gissar att våran vita bärande stolpe i grunden är en stolpe i gran som sedan har gipsskivor och målat på.
Visst finns det stolpar i ek.
Här är en
https://www.lundbergs.com/produkt/limtrastolpe-ek-2400x80x80/
Det är ju ett limträ, tänker du en som är i ett stycke får du nog lägga på ett par tusen kanske.
Är den bärande är det ju lite krångel med att stämma upp och byta ut stolpen men säker görbart om du känner dig säker.
Alternativet är väl att riva bort vad din befintliga stolpe är klädd med och istället klä den med ek. Går väldigt mycket snabbare, i princip 0 risk inblandat och betydligt billigare.
Så det är ju mer av en estetisk fråga.
Här är en
Tack, jag har sett olika limträ i ek men är dem lika bärande? 🙈 Jag har också tänkt tanken att klä av den befintliga stolpen och klä den men då blir den lite för klumpig. Men jag är öppen för fler förslagS Svanteman skrev:Visst finns det stolpar i ek.
Här är en
[länk]
Bauhaus har en väggpanel med ek-faner.
240cm hög, 60cm bred, 1cm tjock.
Borde ge snarlik tjocklek på stolpen som gipsskivan ger idag.
https://www.bauhaus.se/vaggpanel-by-veno-ek-2400x600x10mm
Limträ är det trä som är hållbarast. Man använder limträ istället för stål i många stora byggnader. Takbjälkarna på många idrottshallar är exempelvis gjorda i limträ.F Fredensjö skrev:
Limträ är ett byggmaterial som består av flera trälameller sammanfogade med ett starkt lim. Jämfört med traditionellt massivt trä erbjuder limträ hög hållfasthet, stabilitet och formbeständighet samt är mindre benäget för sprickor, böjning och vridning. Dessutom har limträ en god brandmotståndsförmåga och är miljövänligt eftersom det kan tillverkas av mindre virkesdimensioner och återvunnet trä.
Jo, men man får skilja på limträ och limträ. Bara för att det finns konstruktionsklassade limträbalkar med utmärkt hållfasthet betyder det inte att en stavlimmad bänkskiva har samma egenskaper.pacman42 skrev:
Bärande delar får man vara lite försiktig när man meckar med så att man inte oavsiktligt försvagar konstruktionen.
Samma sak med dimensioneringen. Det är inte bara att välja en smalare stolpe för att man tycker det är snyggare.
Självklart, men jag reagerade på att Limträ skulle vara svagare. Väljer man rätt produkt så är det mycket starkare.C cpalm skrev:Jo, men man får skilja på limträ och limträ. Bara för att det finns konstruktionsklassade limträbalkar med utmärkt hållfasthet betyder det inte att en stavlimmad bänkskiva har samma egenskaper.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Starkaste träkonstruktion är en massiv granstolpe. Fråga vilken maskiningenjör som helst. Finns en anledning varför det fortfarande används råa granstörar som stämp vid gjutning mot löst underlag och varför segelbåtar har gran i masten och stora segelfartyg som Götheborg har gran i riggen
Klä in stolpen i tunna ekskivor som @MathiasS föreslog.
Precis, men var hittar man konstruktionsvirke (limträ eller inte) i ek?pacman42 skrev:
Det har ju länkats till en produkt, men jag tvivlar på att den är lämplig för bärande konstruktioner.
Spontant är jag också inne på att TS gör bäst i att "klä om" den befintliga stolpen.
Jag håller med. Min poäng var just rörande limtekniken som sådan.C cpalm skrev:
Tack, det va lite det som va min fundering om det fanns ekstolpe med samma bärande egenskaper som gran ☺️ Men då får jag helt enkelt klä in granstolpen med tunnare ekskivor.Johan Gunverth skrev:
Bärande vägg - Söker bekräftelse
Byggmaterial & Byggteknik -
Bärande vägg - hur vet jag när jag kommit till bärande stolpen/väggen?
Byggnadsfysik -
Bärande stolpe bakom kamin med sprickor och som vridit sig
Fritidshus -
Stolpe 95x95 direkt i betong?
Trädgård allmänt -
Bärande vägg? Eksjö -68. Vägg mellan vardagsrum och kök
Byggnadsfysik
