Hej, har ett hus från - 74. På övervåningen fanns inbyggd säng och garderob.
Vi tog bort sängen och hopades att kunna ta bort garderoben för att ha en lite längre säng och skrivbord där. Och nu en fråga :kan den vägg som fortfarande finns tas bort?
Kan den trä konstruktion tas bort? Kan de vara bärande? Vad händer med isolering? Taket var isolerad av tidigare ägare men kanske på 80 talet? Tacksam för alla tips!
  • Ett tomt hörnrum med synlig träkonstruktion och isolering där en inbyggd säng och garderob tagits bort.
  • Delvis demonterad inbyggd garderob i ett renoveringsprojekt, synlig träkonstruktion och isolering.
  • Delvis nedmonterad träkonstruktion av garderob i ett rum med synligt regelverk och isolering.
  • Avslöjad trästomme och gipsskivor i en delvis demonterad innervägg, med synlig isolering och eluttag.
Och en till bild, jag markerade rött det som vi tänkte ta bort.
  • Ritning av byggsektion med rödmarkeringar där väggdelar planeras att tas bort.
Det där är stöd som bär/avlastar takkonstruktionen, så inget du bara kan såga av hipp som happ.
Stolpen som står ytterst mot rummet är ett stödben som tillhör takstolen. Det kan normalt inte tas bort utan ersättning. Den enklaste lösningen brukar vara att avväxla med en balk som vilar på grannstolparna. Huset såldes säkert med oinredd övervåning, vilket var mycket vanligt på 70-talet.
