Denna balk är ca 6 meter lång och sitter i taket på plan ett i ett tvåplans hus. Första bilden visar innan man monterat dit limträstolpen. Bild två visar efter stolpen är monterad, man var tvungen att ta bort lite material för att få in stolpen, som syns nere tillhöger där stolpen monterats. På balken ser man att de har byggt upp balken så att ytterbrädorna skarvas på samma ställe. Om man tittar noga så ser man att skarven på ytterbrädorna kommer ca 2 centimeter till höger om pelaren. För mig känns det som att det var olyckligt att pelaren inte stöttade skarven av ytterbrädorna samt att man inte borde skarvat ytterbrädorna på precis samma ställe. Jag antar att pelaren hjälper till en del i alla fall då den sitter väldigt nära. Törs man lita på denna balk?
Jag är inte konstruktör men när jag tittar på det där så undrar jag två saker
1. Varför karvade man ur balken istället för att kapa limträpelaren?
2. Varför byggde man balken som man gjorde med två skarvar på samma ställe istället för att de är förskjutna? Är balken verkligen korrekt byggd? Varför är den inte limträ?
Det är sannolikt en väldigt bra idé att be en konstruktör titta på det där snarast innan det byggs in.
Min spontana känsla är att balkens effektiva dimension har minskat till en sjättedel i skarven i och med urjackningen och att skarven är precis vid pelaren. Jag skulle inte litat på den.
tommib skrev:Jag är inte konstruktör men när jag tittar på det där så undrar jag två saker
Det syns dåligt på bilden men mittenbrädan i balken går ner i pelaren, man har tagit bort material på ytterbrädorna. Ser ut ungefär enligt nedan bild. Ber om ursäkt för bildkvalitén.tommib skrev:Jag är inte konstruktör men när jag tittar på det där så undrar jag två saker
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
I änden på balken har man lite böjmoment så balken behöver inte ha full höjd.
Med urtaget i stolpen kan inte balken vrida sig och lägga sig på sidan.
Protte
Protte
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det ser lite slarvigt ut. Det logiska hade varit med en pelare som antingen var lika bred som "balken" eller betydligt bredare. Annars svårt att kommentera utan mer info. Är balken limskruvad? Vad är höjddimensionen? Hur lång är den? Har den bara ett mittstöd? Är det en fabriksgjord limträpelare?
